Провал на 3500-4000 оборотах
Сообщение }I{eHaTuk » Чт, 12 дек 2013 11:48
В сем доброго времени суток. Проблема появилась не так давно, стал замечать что при старте после полной остановки машина начинает двигаться и сопровождается это мелкими рывками, дальше набираю скорость и как только тахометр показывает 3500 и до 4000 машина начинает тупить и проваливаться. Проходит это либо если отпустить слегка педаль газа или наоборот в пол ее. Чек не загорается, тоесть проблема не в пропусках зажигания, я так понимаю. Фильтра менял совсем недавно. Вот собственно и проблема, мож было у кого так, КАК ЛЕЧИЛИ????
}I{eHaTuk
Re: Провал на 3500-4000 оборотах
Сообщение 2517grot » Чт, 12 дек 2013 13:01
}I{eHaTuk писал(а):В сем доброго времени суток. Проблема появилась не так давно, стал замечать что при старте после полной остановки машина начинает двигаться и сопровождается это мелкими рывками, дальше набираю скорость и как только тахометр показывает 3500 и до 4000 машина начинает тупить и проваливаться. Проходит это либо если отпустить слегка педаль газа или наоборот в пол ее. Чек не загорается, тоесть проблема не в пропусках зажигания, я так понимаю. Фильтра менял совсем недавно. Вот собственно и проблема, мож было у кого так, КАК ЛЕЧИЛИ????
у меня как раз чтото подобное, двиг в норме каробка после капиталки, в мыслях только гидротрансформатор, буду пробывать его менять.
2517grot
Сообщение ElM » Чт, 12 дек 2013 13:14
}I{eHaTuk
давление ТНВД замерь, чем черт не шутит
Сообщение cedia4wd » Чт, 12 дек 2013 14:56
Может надо проверить на наличие ошибок, а потом дальше копать!? :)
cedia4wd
Сообщение }I{eHaTuk » Чт, 12 дек 2013 15:44
Ошибок нет
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
А при плохом давлении она ваще бы не ехала
}I{eHaTuk
Сообщение kolyan » Пт, 13 дек 2013 6:26
У меня как раз из-за давления на 3500-4000 провал был, тоже думал что коробка.
kolyan
Машина: CS5W 4G93 2002
Сообщение ElM » Пт, 13 дек 2013 8:10
}I{eHaTuk
провал на 4к как раз больше на ТНВД указывает
Сообщение }I{eHaTuk » Пт, 13 дек 2013 8:33
ок проверю, мож действительно....
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
kolyan писал(а):У меня как раз из-за давления на 3500-4000 провал был, тоже думал что коробка.
А как исправил?
}I{eHaTuk
Сообщение ElM » Пт, 13 дек 2013 9:10
}I{eHaTuk
снять ТНВД, почистить, пластины полирнуть, собрать в обратном порядке и поставить
Сообщение mishab » Пт, 13 дек 2013 9:33
У меня закончилось в заменой фильтра ТНВД, хотя я его 3 месяца назад менял.
mishab
Сообщение ElM » Пт, 13 дек 2013 9:37
mishab
это ты легко отделался
Сообщение }I{eHaTuk » Пт, 13 дек 2013 9:59
Фильтрам у меня неделя наверное
}I{eHaTuk
Сообщение Родионов » Пт, 13 дек 2013 12:25
}I{eHaTuk писал(а):Фильтрам у меня неделя наверное
И всё таки проверь свечные наконечники и свечи.
Сообщение }I{eHaTuk » Пт, 13 дек 2013 12:31
Щасвот посмотрел свечам и наконечникам 30000 пробега я их вместе менял
}I{eHaTuk
Сообщение Родионов » Пт, 13 дек 2013 12:58
}I{eHaTuk писал(а):Щасвот посмотрел свечам и наконечникам 30000 пробега я их вместе менял
Прбег пробегом, а состояние? Смотри внимательно на резиновые наконечники. У меня было так, что одна свеча мандила именно на 3000 об. Выкинул все.
