подогрев
подогрев
Сообщение stis » Чт, 19 дек 2013 5:29
Народ подскажите все подсоединено правильно шланг после насоса горячий подогрев работает 1-10 часов а разницы нету может в этой модели клапан какой стоит около печки и постоянно закрыт при выключенном зажигании???
stis
Машина: Lancer CEDIA 2002
Re: подогрев
Сообщение stis » Пт, 20 дек 2013 20:07
stis писал(а):Народ подскажите все подсоединено правильно шланг после насоса горячий подогрев работает 1-10 часов а разницы нету может в этой модели клапан какой стоит около печки и постоянно закрыт при выключенном зажигании???
Что некто не подсоединял сам подогрев?
stis
Re: подогрев
Сообщение Андрюха Курганский » Пт, 20 дек 2013 20:27
Ты хотябы знаки препинания маломальски, что ли бы расставил! Ничего не понятно в сообщении! Может кто и подскажет.
Андрюха Курганский
Re: подогрев
Сообщение stis » Пт, 20 дек 2013 20:39
с печки выходят 2 шланга в один из них врезан тройник и к нему подсоединен подогрев, этот шланг горячий, а 2 шланг холодный почему он не греется? может подогрев подсоединен к другому шлангу или клапан в печке стоит какой нибудь?
stis
Re: подогрев
Сообщение stranger508 » Пт, 20 дек 2013 20:53
В подогреве должен быть вход и выход, от куда вход и куда выход?
stranger508
Re: подогрев
Сообщение stis » Пт, 20 дек 2013 21:02
stranger508 писал(а):В подогреве должен быть вход и выход, от куда вход и куда выход?
ты сам подключал и работает? почему я интересуюсь сейчас темно и холодно но если точно ты ответишь на мой вопрос то я слазию под машину
stis
Re: подогрев
Сообщение stranger508 » Сб, 21 дек 2013 6:30
нет не подключал.
Если у на подогреве есть выход, значит должен быть и вход. А если вход у тебя находится выше чем выход, то он и не будет греть.
ищи самую нижнюю точку в блоке для подачи холодной жидкости в котел и самую верхнюю для подачи тёплой жидкости из котла. вот и всё. как мастырить думай сам. но котёл должен находится ниже точки подачи. в инете полно отчётов. тут где-то и мой есть. принцип одинаков. ©Drom.ru
stranger508
Re: подогрев
Сообщение stis » Сб, 21 дек 2013 8:37
[quote="stranger508"]нет не подключал.
подогрев находится в самой нижней точке от него сверху идет шланг он врезается в шланг печки с правого крыла , а нижний шланг с подогрева врезается в верхний шланг радиатора, может верхний шланг врезан не туда?
stis
