Такое впервые , незаводится!!!
Сообщение mimas09 » Пн, 30 дек 2013 10:34
Lancer Cedia cs3a двигатель 4G18(1,6) Суббота -30 ,подруге срочно в город,запуск-тишина,выхожу, тыркал тыркал все залил ,акумм сел, выкручиваю свечи,стартером из цилиндров выгнал,новые свечи "нжк" вкручиваю и назарядку аккум( самое интересное,при снятие свечей, отломил по резинку клапан системы вентеляции картера,что находиться с крышкой залива масло в двигатель рядом. Что делать с ебурга магазин "Lancer96" есть в наличии ,за день пригнали,какраз акумм зарядил. Погода наладилась -6 ставлю клапан,цепляю акум.(нюанс такой клеммы соприкоснулись,видимо снимал незаметил и ушел), заводить а она вродебы схаватывает но бах тишина, попытка номер два а он мне визжит и несхватывает( будто грм порван) снимаю крышку а он наместе(правда в трещенах весь ну думаю менять пора),коленвал клапана крутит но несхватывает, я удивлен. Совет такой от автоцеха на работе,провернуло грм, проверь катушки. Покупаю ремень ролик,один х... менять, все это дело заменили ,все по меткам первый цилиндр в ВМТ(а кстати старый стоял ГРМ все было по меткам). Проверяем ккатушки , каждую свечу по очереди на двигатель( массу) искра идет, проверяем подачу топлива , за свечами длинная трубка от нее на форсунке с боку 2 болтика на 10 открутили и в баночку, запуск бензин идет подача есть, слушали под задним седеньем насос качает( сняли прислушались, да и свечи сырые) Очень прошу вашей помощи. Коробка вариатор от города 30 км,эвакуатор очень дорого, рядом нету сервисов .
mimas09
Машина: Lancer CEDIA cs3a 4g18 GLX MPI
Re: Такое впервые , незаводится!!!
Сообщение Artur 3006 » Пн, 30 дек 2013 10:52
Открути свечи и посмотри компрессию. Можешь палец заткнуть в отверстие. Если небудет компрессии которая палец выплевывает значит надо залить грамм по 20-30 моторного масла чтоб компрессия появилась и через пол часа прокручивать без свечей. потом через 10 минут проверить снова компрессию она есть нет. если есть то можно ставить свечи и заводить
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
Машина: Lancer CEDIA CS5W
Сообщение mimas09 » Пн, 30 дек 2013 15:38
После праздников обезательно попробуем. А пока Новый Год Дела. С праздников всех!!!
mimas09
Сообщение Андрюха Курганский » Пн, 30 дек 2013 15:42
Предохранитель посмотри в салоне в верхнем левом углу на 10A
Андрюха Курганский
Сообщение 2517grot » Пн, 30 дек 2013 16:57
Андрюха Курганский писал(а):Предохранитель посмотри в салоне в верхнем левом углу на 10A
а откуда и куда идут провода от преда этого он у меня греется сильно
2517grot
Сообщение Андрюха Курганский » Пн, 30 дек 2013 17:11
Это предохранитель разрешения запуска на сколько я знаю. Могу ошибаться в названии, но без него двигатель 100% не будет запускаться. Куда идут провода - схемы в помощь. Могу скинуть книгу если нужно. Пиши почту
Андрюха Курганский
Сообщение mimas09 » Пн, 30 дек 2013 17:15
Предохранитель это целый, рядом сним много на 7.5 еще все целые,и даже подкапотом
Многие говорят мерь компрессию,что и остается, после праздников поеду мерить
mimas09
Сообщение 2517grot » Пн, 30 дек 2013 17:36
Андрюха Курганский писал(а):Это предохранитель разрешения запуска на сколько я знаю. Могу ошибаться в названии, но без него двигатель 100% не будет запускаться. Куда идут провода - схемы в помощь. Могу скинуть книгу если нужно. Пиши почту
привет книга есть но я не могу разобраться в ней, может сможеш ты разобраться дак или кто нибуть подскажите, я думаю что гдето КЗ так как он перегаал частенько, и в это время чек показывал ошибку ДПКВ.
2517grot
Сообщение Андрюха Курганский » Пн, 30 дек 2013 17:41
Полазь под капотом. Просмотри все фишки. У меня в одном месте провода у самой фишки перемыкались. Посмотри может контакт на на фишке где запал. Вообщем внимательно все просмотри. Только в теплом помещении! Разбирать по сути не много: только аккум снять, корпус воздушного фильтра и плиту.
Sent from my iPad using Tapatalk
Андрюха Курганский
Сообщение mimas09 » Пн, 06 янв 2014 15:20
завтро поеду компрессию мерить, наконец выходные))), как датчик коленвала проверить не снимая кожух грм мультимитром, снять фишку что выше и прозвонить их? и где мерить напряжения ?
mimas09
Сообщение mimas09 » Вт, 07 янв 2014 19:13
Привет чих-ПЫХ завелась. Новые свечи, грел форсунки, мерил копрессию после по 20 мл. масло, игрался с фишка колена отключу-кручу, включу-кручу и так 2 раза и оба зачихала , ловил педалью газа и поперло)
mimas09
Сообщение Владимир492 » Пн, 27 янв 2014 16:48
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: Как я понял проблема не решена?
mimas09 писал(а):Привет чих-ПЫХ завелась. Новые свечи, грел форсунки, мерил копрессию после по 20 мл. масло, игрался с фишка колена отключу-кручу, включу-кручу и так 2 раза и оба зачихала , ловил педалью газа и поперло)
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_vii/lansmen/
Владимир492
Машина: LancerCEDIA
