стало холодно после замены расходников
Сообщение tarantuzx89 » Ср, 01 янв 2014 14:25
Здравствуйте цедиаводы и не только. заменил неделю назад расходники сам в гараже(тема с фотками будет позже)(помпу GMB, ремни оригинал, сальник коленвала оригинал(распред валы не хватило ума открутить),термостат vw 88-56) После замены все было хорошо дней 5, сегодня по пустому городу решил поганять не проехав и 5км. с печки пошел холодный воздух, думал ремень порвался, соскачил но думаю лампочка генератора загорелась бы но все равно остановился проверить ремень на месте термостат работает температура двигателя в норме, но печка дует холодным даже если сильно газуешь чуть тепло идет. что случилось забился или еше что?
и еще вопросик когда завел слышно что ремень трется об зашиту что сделать что бы не терся.
машина цедия 2002 4g15 gdi cs2a-0301621
Н020АО142
tarantuzx89
Машина: Lancer CEDIA STUC MX-S GDI CVT 2002
Re: стало холодно после замены расходников
Сообщение Юрка » Ср, 01 янв 2014 14:50
где то воздушная пробка, или термостат глюкнутый
Сообщение tarantuzx89 » Ср, 01 янв 2014 14:52
сейчас пойду термостат пробовать потому что если пробка она бы уже вылетела ставил под горку и газовал нет изменений.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 17 секунд:
термостат работает нормально.
выгонял пробку 13мин на 5тыс. обр с откр крышкой. стало чуть чуть теплее.
остался вопрос как устранить трение.
Н020АО142
tarantuzx89
Сообщение Norb » Сб, 04 янв 2014 10:35
Банально, конечно, но может антифриза подлить?))
Norb
Машина: Lancer Singapur 1.5 CVT 2003
Сообщение MET » Вс, 05 янв 2014 9:45
обычно фокус с горкой помогает... странно! на холодную глянь уровень охл жижи в радиаторе охлаждения
MET
Машина: Lancer Cedia Wagon Turbo-Touring Sports Edition
