Как такое может быть?
Сообщение Serёga(177) » Пн, 19 май 2008 15:37
В общем, ситуация такая, менял фильтр в баке и когда снимал шланг высокого давления(подачи), то оттуда бенз хлестал, пока другой шлангой не стравил давление, т.е. получается, что давление в системе нормальное, но вот, когда выкручивал штуцер, чтобы фильтрик почистить, то бенза оттуда практически ни грамма не вышло, голову ломаю, куда оно могло подеватсья, давление то?
есть у кого соображения?
Сообщение Devil » Пн, 19 май 2008 19:58
Serёga(177), просто всё как 2х2: хлестало с обратки а фильтрик на подаче.
Сообщение Serёga(177) » Вт, 20 май 2008 8:56
В том-то и дело, по картинке, это вроде бы подача...
Сообщение Devil » Вт, 20 май 2008 10:25
Serёga(177), если там действительно подача - остаётся только разность высот, но чтоб хлестало...
Сообщение Serёga(177) » Вт, 20 май 2008 11:48
Там давление остается, приличное.. может, где трубку пережало, как будет возможность на яму заехать, надо будет проверить.
Сообщение тор » Вт, 20 май 2008 12:10
Devil прав при съеме у бака давление + разность высот, при снятии у насоса далько давление по этому вытекает гораздо меньше. у меня примерно также было но я не заморачивался хотя трубки смотрел в выходные т.к. пол дня провел под машиной.
Все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
Ланцер у бывшего тестя, Субару у бывшей жены, а сам на ЯVR Sport Gear
тор
Машина: Lancer CEDIA CS2A EXTRA 2002г. 4wd
Re: Как такое может быть?
Сообщение Gegor » Вт, 14 июл 2009 14:07
я думаю что проблема вся в крышке бензобака, когда дело касается топливной системы надо открывать крышку, особенно важно это когда бензина очень мало в баке.
Gegor
Сообщение edkov » Ср, 29 июл 2009 3:16
Gegor писал(а):я думаю что проблема вся в крышке бензобака, когда дело касается топливной системы надо открывать крышку, особенно важно это когда бензина очень мало в баке.
Скорее всего так и есть. На выходных снимал тнвд. Перед тем, как снять шланг подачи, приоткрыл крышку бака. Снял шланг, бенз лишь слегка покапал :)
edkov
