Что то не то с 4G93T
Сообщение andreigod » Пн, 06 янв 2014 12:37
Клубни помогите пожалуйста советиком! :smu:sche_nie:
Дело было так! 31 декабря поставил машину в гараж как всегда заглушил закрыл ушел! всё было отлично!
в праздники т.е 1-2-3-4-го я машину не брал!
Прихожу 5-того в гараж, всё как всегда открываю завожу и что я слышу странный стук и дёргание движка что писец просто :sh_ok: !
Видео есть со звуком! Глянти плиз может кто чего подскажет! Самое главное не каких ошибок нету комп молчит джеки-чан тоже!! да прокатился до заправки на "D" не много обороты подскакивают или подают это когда стоишь на "D"
http://youtu.be/rir3WcbfpMk
Далее постояла поработала прогрелась чутка стук стал не такой звонкий но конденцата из выхлопной трубы вышло много..
http://youtu.be/AEXHzYDCVmo
Буду очень благодарен за любую инфу куда копать и чего проверить!!
Спасибо!
P.S... Юзал поиск не чё схожего не нашел!
Моя мицуха на Drive2 http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/andreigod/
andreigod
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93T GDI 1.8 turbo 2002г.
Re: Что то не то с 4G93T
Сообщение MADALEX » Пн, 06 янв 2014 13:06
Такое ощущение что идут перебои в работе цилиндров( ну это сугубо моё мнение)
И клацает точно как дизель
Я бы подумал на клапана
Случайности не случайны
MADALEX
Сообщение vangr1 » Пн, 06 янв 2014 13:46
Как вариант сальники свечных колодцев выдавило и масло попало на свечи... или же катушка... оттуда детонация и странный стук.... по выхлопу видно что один цилиндр не работает. проверяй отключением разъемов при работающем ДВС (ничего страшного не произойдет - проверено мною лично)
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
MADALEX писал(а):Такое ощущение что идут перебои в работе цилиндров( ну это сугубо моё мнение)
то что как дизель - это оваляция поршневых пальцев (болячка двигателей с ТНВД)
Чипану ваше авто))), помощь в электрике и прочем 89139141340
vangr1
Машина: cs5w0203360
Сообщение chiva » Пн, 06 янв 2014 13:50
масло вообще есть в моторе? скорее всего гидрики, свечи давно менял?
chiva
Сообщение Shurik_555 » Пн, 06 янв 2014 15:17
Ремешок грм может перескочил.
Сообщение andreigod » Пн, 06 янв 2014 15:22
Так и есть! Перебой в системе зажигания ездил на диагностику сказали поменять свечки!!! тока диагносты какие то странные!!
Наконечники катушек сухие абсолютно все!
Спасибо попробую!
свечи давно менял?
Первым делом запасной комплект поставил!
Нууу это основа я ДЖИдай с опытом (пускай не большим) :-)
Масло Уровень!!!
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Shurik_555 писал(а):Ремешок грм может перескочил.
как проверить? метки ГРМ посмотреть? как они должны стаять?
Спасибо!
andreigod
Сообщение vangr1 » Пн, 06 янв 2014 15:52
andreigod писал(а):Так и есть! Перебой в системе зажигания ездил на диагностику сказали поменять свечки!!! тока диагносты какие то странные!!
Спасибо попробую!
свечи давно менял?
Масло Уровень!!!
Спасибо!
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 1320924363
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Слухай, мож компресию смыло?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Снимай крышку, подводи коленвал на 10, а верха смотри чтобы по кожуху стреляли.
vangr1
Машина: cs5w0203360
Сообщение andreigod » Пн, 06 янв 2014 16:06
Спасибо попробую!
свечи давно менял?
Масло Уровень!!!
Спасибо!
Уууу... я не продвинут в этой тебе звените! что есть смыло компрессию? и по второму тож по подробнее пожалуйста!!
Большое спасибо!!
andreigod
Сообщение vangr1 » Пн, 06 янв 2014 16:14
По второму это как смотреть ГРМ. я тебе ссылку отправил с картинкой.
попробуй масла в цилиндры налить грамм по 50, потом через несколько минут покрутить не вворачивая свечи, после этого свечи на место и заводи. сразу не пугайся, думу пи..ц сколько будет... если не поможет, то будем думать дальше.
vangr1
Машина: cs5w0203360
Сообщение andreigod » Пн, 06 янв 2014 16:26
vangr1 писал(а):По второму это как смотреть ГРМ. я тебе ссылку отправил с картинкой.
Ну сначала я всё таки в сервис завтра заеду!!!
Большое спасибо за советы!!! как чё разберусь отпишусь!!!
andreigod
Сообщение john852 » Пн, 06 янв 2014 21:24
Мой совет, рекомендую потому как у моего приятеля была такая же проблема, он уехал на вахту на месяц правда машина стояла на улице был февраль месяц, сильно вьюжило и машину очень хорошо занесло, через месяц приехал разгребли от снега, попытались завести, завелась но тот же глохла, пока он держал обороты, давил педаль двиг работал, но был точно такой же треск как у тебя, один в один, мучали мы ее где то час, думали щас прогреется да все стихнет и поедем, но не тут то было, машина опять заглохла, он ее завел в очередной раз надавил на газ и тут что то зазвенело в движке и он навсегда заглох, потащили в сервис, вскрыли, порвался ремень грм, клапана загнуло, один оторвался и воткнулся в поршень. Сказали что треск был от того что ремень грм перескочил на один два зуба, отсюда и результат. Не насилуй тачку меняй ремень!
john852
Машина: LANCER CEDIA TA-CS5W 4G93
Сообщение vangr1 » Пн, 06 янв 2014 21:34
john852 писал(а):Мой совет, рекомендую потому как у моего приятеля была такая же проблема, он уехал на вахту на месяц правда машина стояла на улице был февраль месяц, сильно вьюжило и машину очень хорошо занесло, через месяц приехал разгребли от снега, попытались завести, завелась но тот же глохла, пока он держал обороты, давил педаль двиг работал, но был точно такой же треск как у тебя, один в один, мучали мы ее где то час, думали щас прогреется да все стихнет и поедем, но не тут то было, машина опять заглохла, он ее завел в очередной раз надавил на газ и тут что то зазвенело в движке и он навсегда заглох, потащили в сервис, вскрыли, порвался ремень грм, клапана загнуло, один оторвался и воткнулся в поршень. Сказали что треск был от того что ремень грм перескочил на один два зуба, отсюда и результат. Не насилуй тачку меняй ремень!
о чем я собственно писал выше...
vangr1
Машина: cs5w0203360
Сообщение Shurik_555 » Пн, 06 янв 2014 23:19
Я тоже :-)
Сообщение magic » Вт, 07 янв 2014 1:24
а от его ремень перескочить то может просто так, если машина стоит в гараже... или это просто ремню пришел конец и он как бы растянулся?...
Сообщение andreigod » Вт, 07 янв 2014 6:51
понял сейчас праздники дак толком не кто не работает!!
значит буду ГРМ менять!
За одно и помпу поменяю! а номерок на помпу не кто не даст!? спасибо!!!
andreigod
