не заводиться. хелп
не заводиться. хелп
Сообщение spaun432 » Ср, 08 янв 2014 7:41
вообщем проблема такая, дня 3 назад был мороз под 35, вышел попытался завести, акум почти не крутит, позвал друга прикурить, вообщем все равно безуспешно, двиг вроде схватывать начинает и на этом процесс останавливаеться, поменял свечи, зарядил акум (щас потеплело), проблема не ушла.. двиг 4g15 не gdi, раньше такого не наблюдалось и в -45 заводилась легко.кто что подскажет
spaun432
Машина: Lancer CS2A 2003 u
Re: не заводиться. хелп
Сообщение aleks02 » Ср, 08 янв 2014 8:13
Друг,таких тем очень много и во всех одно и тоже.У тебя залило свечи,из за этого смыло масло со стенок цилиндров и вследствии пропала компрессия.Ставишь новые свечки и их заливает.Лей моторного масла в каждый цилиндр грамм 30-50 и покрути стартером без свечей.Закручивай свечи и заводи,она чуток подымит как паровоз и все будет нормально.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение spaun432 » Ср, 08 янв 2014 8:36
спасибо!ща акуму заряжу, пойду попробую!!
Добавлено спустя 30 минут 31 секунду:
а бензанасос отключать или со включенным?
spaun432
Сообщение aleks02 » Ср, 08 янв 2014 9:26
spaun432 писал(а):спасибо!ща акуму заряжу, пойду попробую!!
Ну пока без свечей крутишь отключи а потом уже подключишь.Из цилиндров по возможности бенз откачай шприцом с трубкой
aleks02
Сообщение spaun432 » Ср, 08 янв 2014 9:28
до того как масло налью или после? блин до аптеки далеко(
spaun432
Сообщение aleks02 » Ср, 08 янв 2014 9:31
spaun432 писал(а):до того как масло налью или после? блин до аптеки далеко(
откачаешь бенз,зальешь масло,отключишь бензонасос,покрутишь стартером,вкрутишь свечи,подключишь бензаносос,заведешь.
С начала когда будешь заводить попробуй с отключиным насосом а потом со включиным.
aleks02
Сообщение spaun432 » Ср, 08 янв 2014 9:35
было бы кул, если так и вышло))потопал за шприцом)
spaun432
Сообщение aleks02 » Ср, 08 янв 2014 9:38
spaun432 писал(а):было бы кул, если так и вышло))потопал за шприцом)
Свечи не забудь прокалить или самые дешевые новые поставь.
aleks02
Сообщение spaun432 » Ср, 08 янв 2014 10:01
я вчера новые купил,но их думаю залило уже(
Добавлено спустя 1 час 11 минут 28 секунд:
короче нефига не вышло, тот же эффект, схватывать ток чаще начала
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
а после таког окак масло залили и прокрутил, сразу свечи пихать? или постоять должна?
spaun432
Сообщение rbxx » Ср, 08 янв 2014 11:38
Может повторить прокал свечей, маслица в горшки, может компрессия все-таки маловата...
При -25 бывало по 2-3 раза калил и капал...Помогало в итоге,, но было на полторахе, эту еще не морозил :)
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
А сосед у меня мучался кстати в том году не мог завести 2 дня подряд, глушак замерзал (машины стоят на улице) у него седая полторашка. Отогревали феном производственным и задирали морду, чтобы стекла вода :) Потом прогазовали как завели!
rbxx
Сообщение spaun432 » Ср, 08 янв 2014 11:41
ну у меня полтораха)) каждый раз после прокалки капать?)
Добавлено спустя 1 минуту:
у меня 4-й день стоит уже(
Добавлено спустя 2 часа 28 минут 14 секунд:
а с грм не может быть проблем? в мороз когда заводил, не могло чего там случиться? просто насколько я знаю, не ремень ни ролики не меняли уже 190 т.км
spaun432
Сообщение rbxx » Ср, 08 янв 2014 14:12
Ну может проскачил грм, посмотри метки...
rbxx
Сообщение spaun432 » Ср, 08 янв 2014 14:18
не разу не сталкиваться, инструкция есть? желательно в картинках?)
spaun432
Сообщение aivan.81 » Ср, 08 янв 2014 16:09
помню, когда была седия 1,5 MPI на мехе она заводилась с а\з при -32 со 2 раза, простоявший более суток на морозе. Залог хорошего пуска зимой: иридивые свечи, бензин АИ-95 с хорошей заправки, компрессионные и маслосъемные кольца в допуске, масло не гуще 5w40 (всегда лил матюль 8100X-Cess). ГРМ комплект каждые 90 тык. оригинал. Акб 40 мAh Bosh, меняные ситечки в форсах.
В хорошую машину левый руль не поставят!
icq 265 358 225
aivan.81
Машина: CT9A 0002631
Сообщение mimas09 » Ср, 08 янв 2014 17:36
все же моё мнение грм конечно менять, но не внем причина. недавно с этим же сталкнулся - завел. алекс02 правильно я считаю писал. вообщем подбираешь потеплее погоду, феном греть форсунки, пока греться выкручивай свечи ,снимай фишку с датчика колена и крути секунд пять 5 минут погоди, далее масло моторного 20 гр. в каждый горшок. 10 минут пусть постоит, в это время феном по балуйся, главное неспеши, время прошло начинай крутить секунд 5, далее новые свечи(мож старые подогреть) вкручивай , катушки наместо , и фишку коленвала на место со строшным звуком свою зовел дымело как поровоз , через 30 сек. все нормолизовался . 1,6 MPI
mimas09
Машина: Lancer CEDIA cs3a 4g18 GLX MPI
