Re:Не трогается в подъем!
Сообщение agni » Чт, 09 янв 2014 18:32
Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста в чем проблема: машина (Lancer 2002г GDI 4G15 вариатор) через раз трогается в горку на D DS L, когда нажимаешь на газ она как бы пытается тронуться обороты поднимаются примерно до 1000 а затем резко падают до 300-400 и не поднимаются хоть вдави педальку в пол, при этом машина начинает откатываться назад, потом ставлю на R откатываюсь на пол метра ставлю D и машина начинает ехать, но вяло (как будто мощей не хватает)обостряется симптом на холодную и в пробке, когда разгоняется едет нормально. Чек не горит.
Последний раз редактировалось agni Чт, 09 янв 2014 20:52, всего редактировалось 1 раз.
agni
Машина: lancer VIII cs2a GDI 20021
Re: Пожалуйста помогите!!!
Сообщение Герман » Чт, 09 янв 2014 18:48
нужно смотреть угол опережения зажигания и от него уже плясать, проблема может быть в каталике либо в узле ГРМ
Сообщение agni » Чт, 09 янв 2014 19:59
сам не очень в этом разбераюсь, в Сочи есть мастера толковые или как самому сделать? а то к одному ездил говорит: ошибок нет все норм.
Последний раз редактировалось agni Чт, 09 янв 2014 20:58, всего редактировалось 1 раз.
agni
Сообщение Serёga(177) » Чт, 09 янв 2014 20:34
agni Смени название темы, иначе модераторы снесут и будут правы.
Re: Re:Не трогается в подъем!
Сообщение limanid » Сб, 11 янв 2014 23:22
смотри датчик линейного давления на акпп никуда не натыкался передом ?
возможно повредил датчик...
limanid
Сообщение negmatov76 » Вс, 12 янв 2014 8:23
У меня такое было перед ремонтом АКПП. Линейного давления не было.
negmatov76
Сообщение rbxx » Вс, 12 янв 2014 8:42
Тоже не мог трогаться с места, в горку только задом...
viewtopic.php?f=2&t=12453
rbxx
Сообщение agni » Вс, 12 янв 2014 13:34
Вчера съездил к мастеру: ремень стоит по меткам ,каталик чистый, угол опережения, компрессия, давление в рейке, сняли осциллограмму с коленвала, давления в цилиндре, и зажигания все в норме диагностика ошибок не дает. Короче колдовал он больше 3 часов, в итоге развел руками, сказал: ищи донора :-( для начала попробуй поменять расходомер.
Коробку поменял в октябре, как до замены не ехала так и не едет.
agni
Сообщение rbxx » Вс, 12 янв 2014 14:49
У меня был люфт бабочки! У мертвый почти датчик колена...Надо может туда глянуть??
rbxx
Сообщение agni » Вс, 12 янв 2014 16:35
Он смотрел на осциллограмме работу грм по по датчикам: коленвала и распредвала там все гуд
agni
Сообщение rbxx » Вс, 12 янв 2014 16:38
На холостых, на парковке и на нетрали и у меня все ровно было, а не передаче вперед ХРЕН! Так чо теперь верю только глазам, а не осцилографам и сканерам.
rbxx
Сообщение limanid » Пн, 13 янв 2014 10:56
попробуй поменять местами датчики линейного давления на варике....
может датчик уже помер один....
limanid
Сообщение agni » Пт, 24 янв 2014 20:30
а лямды не могут такой эфект давать?
agni
Сообщение agni » Пн, 30 июн 2014 10:19
И все-таки это была шестерня
agni
Сообщение Alexander96 » Пн, 30 июн 2014 18:55
народ помогите!!!!митсуба цедия 2001г,gdi.вариатор!начались проблемы с коробкой:при движении с места нет переключения передач,тупо стоит на место,после некоторого всремени и нескольких нажатии на педель газа поехала,но не развивает обороты и не тянет.после того как машина отстоится все приходит в норму,но все равно сто то нето!поменяли масло в коробке способом вытеснения,поменял местами датчик и скорости,стало получше но что то не то!и при етом всем не работает спидометр,при начале движения медленно поднимается до 80 и встает!ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!!!!!!
Alexander96
