0425 чек
0425 чек
Сообщение popik » Пт, 10 янв 2014 16:29
Подтраивает, жрет больше чем нужно, чек горит 0425 датчик температуры катализатора, то гаснит, то горит и еще угол зажигания 20 градусов или как то так назвали, помогите )
popik
Машина: Lancer cedia CS2A 2001
Re: 0425 чек
Сообщение Shurik_555 » Пт, 10 янв 2014 20:54
Ну это может быть следствие многих причин!для меня лично больная тема.попытаюсь в кратце у меня расход 15л разгон до сотки 19сек под нагрузкой Р0425.начал искать причину изначально сделал проверку хорошим сканером показания внорме,затем эксперемент с давление сначало маленькое затем большое,пало подозрение на форсунки.затем проверка катов они чистейшие значит не они.метки грм тоже в норме.на данный момент разобрал впуск и снял форсунки.выяснилось впуск очень грязный хотя чистка была 20т.км назад и не правильно установленные шайбы форсунок.на днях соберу все как надо и надеюсь проблемы уйдут.так что сначало на сканер,затем проверка катов и самого датчика на работоспособнось,метки грм если не поможет то копай дальше.
повторюсь ошибка очень скользкая и причин ее возникновения множество
угол 20 должен в обедненке быть а в продувке в районе 5
И подробней бы написал какой матор,что делалось что нет?в какие моменты ошибка?больше инфы
Re: 0425 чек
Сообщение popik » Сб, 11 янв 2014 13:56
двигатель 4g15 gdi , чистка впускного коллектора, потока воздуха, дроселя, топливного фильтра, егр, замена свечей на оригинал, все это сделал после покупки, недавно купил, если газу поддать чек пропадает ,бывает на скорости горит, троит иногда, расход в среднем 15, с учетом того , что не прогреваю, заливаю 96 на янтаре, на газпроме вообще вылетает бенз еще быстрее. Больше ошибок не показывает комп, 2 разных компа подключал. угол зажигания редко падает до нормы тобишь до 5 или сколько там должно быть, каталики не знаю выбиты или нет, сам датчик на обрыв проводов тоже не проверял, если обманку поставить?
popik
Re: 0425 чек
Сообщение Shurik_555 » Сб, 11 янв 2014 20:50
обманкой ты уберешь ошибку,но причину ее возникновения будет сложней найти.
угол как я написал выше в обедненке 20-22 это норма в продувке 5-7
проверяй кат каком он состоянии,метки грм эта проблема может быть даже в неправильно собраном узле грм,тоесть авто будет работать и даже ездить а собрано не так.
А сколько тнвд давит?это может быть и из за нехватки давления
лямбда в каком состоянии?Впуск со снятием чистили?
Re: 0425 чек
Сообщение popik » Сб, 11 янв 2014 21:41
т.е. обманкой не решить ничего ? это будет тоже самое что лампу чека убрать? Что значит в продувке ? я сам не шарю, но 20 градусов на холостом держит, отсуда и троит. Все остальное по компу в норме сказали, впуск чистили со снятием, я так понимаю у тебя какая же проблема ? Катализатор буду на неделе смотреть
popik
Re: 0425 чек
Сообщение Shurik_555 » Сб, 11 янв 2014 23:05
читай внимательней.если ты поставишь обманку то чек то погаснет,проблему с работой двс ты не решишь если датчик темп.ката сам в исправном состоянии значит его ошибка это следствие одной или нескольки причин исходящих из другого источника,я приводил выше примеры возникновения причины.
GDI работает на нескольких режимах разьяснять не буду долго,в кратце 20гр угол опережения зажигания в обедненке это норма на хх,через четыре минуты работы двс на хх произойдет продувка и угол сменится примерно до 5гр.
начнем с того что нет уверенности что мастера которые смотрели твою машину понимают в GDI,если бы понимали то не говорили бы что 20гр вызывает у них подозрение.
Следуя из этого они попросту могли не обратить внимание на корекцию,давление,работу лямбды и т.д
вобщем;1)меряй давление тнвд,на хх и под нагрузкой.2)метки грм.3)катализатор.и найди путного мастера по GDI
как все проверишь выше перечисленное пиши все данные,как все это сделать в факе есть инфа
Re: 0425 чек
Сообщение firt » Вс, 12 янв 2014 11:56
popik профильзаполни, город какой?
Диагност походу вообще не знал что за двиг он смотрит. Shurik_555 тебе верно говорит.
Re: 0425 чек
Сообщение popik » Пн, 13 янв 2014 1:10
Я из новосибирска
popik
Re: 0425 чек
Сообщение rbxx » Пн, 13 янв 2014 3:56
ну все тогда тебе к нам :)
точнее к Ваньке Firt-у все покажет, все расскажет и носом ткнет :)
rbxx
Re: 0425 чек
Сообщение firt » Пн, 13 янв 2014 4:24
popik советую зайти в ветку viewtopic.php?t=1503 там и подскажут где кто что куда.
Re: 0425 чек
Сообщение Shurik_555 » Ср, 26 мар 2014 23:29
popik
Проблему решил с ошибкой и по остальному?
Re: 0425 чек
Сообщение Artur 3006 » Чт, 27 мар 2014 11:08
обороты должны плавать.
если в режиме продувки троит то надо смотреть метки.
обманку можно не ставить.
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
Машина: Lancer CEDIA CS5W
Re: 0425 чек
Сообщение Shurik_555 » Чт, 27 мар 2014 17:07
Artur 3006 писал(а):обороты должны плавать.
1.не всегда
2.по троению согласен,но это если метки ушли.а если нет?
3.по обманке согласен даже при отсутствии ката бывает обманка не нужна,а если он чистейший?
