Датчик температуры или термостат?
Сообщение Матвей 125rus » Вс, 12 янв 2014 6:44
Воообщем ситуация такая, завел сегодня машину, прогрел, поехал, все нормально, проехав км 2-3 остановился у магазина, когда вышел заводить двигатель датчик температуры двигателя по максимуму, проверил антифриз, масло все в норме, двигатель теплый, радиатор холодный, печка вроде дает теплый воздух. Решил поехать обратно домой, пока доехал стрелка упала на норму где то по середине. К термостату меньше подозрений явно, может кто подскажет куда копать надо?!
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/matvey125/
Матвей 125rus
Машина: lancer cedia wagon gdi 2002
Re: Датчик температуры или термостат?
Сообщение rbxx » Вс, 12 янв 2014 7:02
Было что то подобое перегрев на холостых был...Пробку выгнал и все стало ровно :)
rbxx
Сообщение Матвей 125rus » Вс, 02 фев 2014 7:36
А ктонибудь может подсказать каталожный номер температурного датчика который на приборку идет?
Матвей 125rus
Сообщение rbxx » Вс, 02 фев 2014 7:41
Датчик температуры охлаждающей жидкости MD 091056
rbxx
Сообщение firt » Вс, 02 фев 2014 15:52
воздух в системе, либо помпа. Скорее всего пробка воздушная, я за эту версию.
Сообщение Матвей 125rus » Пн, 03 фев 2014 0:45
Воздуха нету системе пытался продавить по крайней мере, вошло около 100грамм антифриза, проблемма осталась
Матвей 125rus
Сообщение GOOK » Пн, 03 фев 2014 6:33
На Nissanе было такое. Провод датчика ОЖ на приборку болтался в разъеме клеммы.
www.youtube.com/channel/UCNlK1MYqA1c-2r_JICaMZFw
vk.com/xopweb
GOOK
Машина: Lancer Cedia Wagon Ralliart 1.8 CVT CS5W 2001
Сообщение johnis » Сб, 22 фев 2014 9:21
решил проблему?у меня такая ж почти ситуёвина,термостат горячий,верхний патрубок горячий,а нижний патрубок и радиатор холодные.
вентиля не вкл,только при включении кондея,но когда они крутятся темпер почему-то растёт :du_ma_et: крч я в замешательстве!куда копать???помогите парни!!!!
johnis
Машина: Lancer ES 2.0 AT 2003
Сообщение rbxx » Сб, 22 фев 2014 9:24
Ну раз радиатор холодные и снизу холодно, то я бы поменял термостат, отключи двухконтактный датчик(на заведенной) и если вентиляторы закрутятся то он исправен(мне так говорили проверять в свое время)
rbxx
Сообщение johnis » Сб, 22 фев 2014 9:30
где этот датчик стоит???на термостате который?
johnis
Сообщение Матвей 125rus » Сб, 22 фев 2014 9:43
Обнаружил проблемму при замене датчика, фишка которая его держит перемотанна изолентой, соответственно при замене датчика ситуация не изменилась, подключал ноут через обд сканер, Скан мастер показывает норму, было принято решение поставить будильник и не трахать себе мозг, заказал вот этот http://kodar.ttk-chita.ru/index.php?opt ... &Itemid=49
цена не дороже самого датчика на existe
По отзывам самый хороший электрик моей крестовни запросил за ремонт фишки 1500р. и тут же был послан к динозаврам на кулички... :ps_ih:
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
rbxx писал(а):Ну раз радиатор холодные и снизу холодно, то я бы поменял термостат, отключи двухконтактный датчик(на заведенной) и если вентиляторы закрутятся то он исправен(мне так говорили проверять в свое время)
что само странно на холостых оборотах у меня крутиться только один вентилятор, это нормально?
Матвей 125rus
Сообщение johnis » Сб, 22 фев 2014 9:53
ну по идее да,один вентиль кондея,другой двига
johnis
Сообщение rbxx » Сб, 22 фев 2014 11:33
johnis писал(а):двухконтактный датчик(на заведенной)
На темостате, есть одноконтактный(1) - идет на приборку
двух для компа и вентиляторов (2) фото
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
johnis писал(а):ну по идее да,один вентиль кондея,другой двига
Если отцепить двухкнтактный оба начинают крутиться да офигено прям здувает))) Для системы(мозга) это что то типа перегрева ))
Добавлено спустя 20 минут 15 секунд:
У меня с вое время во так приорка показывала, а все было в норме перегрева не было
Решлось заменой датчика
rbxx
Сообщение johnis » Сб, 22 фев 2014 13:09
rbxx а если я включаю кондей и оба вентиля дуют,прям бодро дуют-это тож ошибка???
датчик на приборку который менял прально??
а так всё четко и понятно,спс :co_ol:
если 2-х контактн датчик отсоединить и заработают вентиляторы-это знач что датчик исправен ???или термостат???
johnis
Сообщение rbxx » Сб, 22 фев 2014 13:23
При включеном кондее дуют оба маленький т.к. он для кондера, большой т.к. нагрузка на двс возрастает и надо охладить-вроде так хотя может ошибаюсь. У меня так же два дуют!!! Я бы начал с термостата, может заклинило или еще че то, меняй его, скорее всего он, датчик мало вероятно. ИМХО
Отправлено с моего HTC One X через Tapatalk
rbxx
