g93 двс- заводится легко и глохнет сразу, троит, нету ХХ..
Сообщение Павел Боков » Ср, 15 янв 2014 22:11
прошу помощи. всем доброго времени суток! купил цедия вагон g93 2001, поставил контракт двс- заводится легко и глохнет сразу, троит, при полностью нажатой педали держит 2000-3000 об потом по мере прогрева расходится и все в норме но тоже троит. ХХ появляются на прогретом двс, но при троганьи педали глохнет либо глохнет сама через пару минут работы на ХХ. при падении оборотов включаю передачи и едет нормально (на горячую).. переставлял основные мозги, мозги заслонки, давал давление в тнвд другим бензонасосом из канистры - все зря. на старом стучавшем двс была эта ж проблема, новый поставил остался старый датчик распредвала и катушки, новый двс с не выбитым катализатором (целый, просветили через отверстие лямда))
колхоз -дело добровольное.!
Павел Боков
Машина: Lancer CEDIA CS5w 2001
Re: g93 двс- заводится легко и глохнет сразу, троит, нету ХХ
Сообщение Юрка » Ср, 15 янв 2014 22:25
Похоже на проблему с ДМРВ. проверь
Сообщение Павел Боков » Ср, 15 янв 2014 22:34
спасибо. а самому как можно проверить? приезжали электрики, сняли 4000руб, все!! проверили, все работает, выкинули чистую сеточку из входа в тнвд, нагрели и ХХ появился но глох при нажатии- сказали выбей катализатор и обучи (обучить не могу глохнет через 2-3 мин ХХ при поднятии оборотов для продувки системы), уехали остыл и пропал... похоже на подсос воздуха во впускной но на старом двс все ок было кроме вкладышей и та же проблема :-( завтра еще одни приедут за 1000 :ny_tik:
Павел Боков
Сообщение Юрка » Ср, 15 янв 2014 22:48
ээ, сеточку верни!!! а то пожалеешь!! а проверить просто, поставь такой же на время, и попробуй
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Re: g93 двс- заводится легко и глохнет сразу, троит, нету ХХ..
И каталик пока не трогай, не оно это
Сообщение Павел Боков » Ср, 15 янв 2014 23:25
завтра поищу хотя знакомых на митсу нету :-( мозги дали на сутки только потому, что у них все стойки+двс купил. кстати в карбоне и на 17+ поднятая неплохо смотрится :co_ol: классная "таксишка" у меня будет вот только до ума доведу после малолеток гламурных.. была 5 см от асфальта- сейчас под 20 :co_ol:
Павел Боков
Сообщение RoMMa » Чт, 16 янв 2014 10:37
Павел Боков
проверяй наконечники на пробой. Скорее всего пробит, не работает один или несколько цилиндров
RoMMa
Сообщение Павел Боков » Чт, 16 янв 2014 10:58
спасибо, попробую сменить, хотя электрики проверяли- все ок сказали.. и на горячую как часики кроме ХХ
Добавлено спустя 26 минут 51 секунду:
RoMMa писал(а):Павел Боков
свечи сухие даже нагару мало, наконечники заодно с катушками пластиковые с резинками, чему там пробивать??
Павел Боков
Сообщение RoMMa » Чт, 16 янв 2014 11:44
Павел Боков
поверь, есть чему. Довольно распространенная проблема. Внешний вид свечей может и не сказать ни о чем.
Пробивает не только резинки, но и пластиковую трубку
RoMMa
Сообщение Родионов » Чт, 16 янв 2014 13:04
+1000
Сообщение franzy-an » Чт, 16 янв 2014 13:38
Если сечет наконечники, то как правило, загорается чек, и троение регулярное. Двигатель не глохнет, просто его колбасит. А вот если топливный фильтр в баке подзасрался, то чек может и не гореть, а троить (причем в разнобой, как правило), глохнуть, не набирать оборотов, не отдавать мощности и т.д.
franzy-an
Сообщение Павел Боков » Чт, 16 янв 2014 14:38
спасибо. как раз в магазине прочитал и купил 2000р а у меня в баке BOCH насос стоит- значит от ваза, продавец дал контрактный сказав ваз насосы больше пол года редко живут на джедаях. но мы из канистры дали давление в тнвд волговским эл\насосом- не помогло.. сейчас пойду все ставить к ночи отпишусь..
Павел Боков
Сообщение Юрка » Чт, 16 янв 2014 16:16
С хреновым давлением из бака заводится плохо, но потом может нормально работать! Пробои тоже не при делах! не пудрите человеку мозг!
Автор, я сказал куда в первую очередь лезть. или ищи подсос воздуха.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Павел Боков писал(а):спасибо. как раз в магазине прочитал и купил 2000р а у меня в баке BOCH насос стоит- значит от ваза, продавец дал контрактный сказав ваз насосы больше пол года редко живут на джедаях. но мы из канистры дали давление в тнвд волговским эл\насосом- не помогло.. сейчас пойду все ставить к ночи отпишусь..
Не забудь этому продавцу насос в жопу засунуть!! Джедай то тут причем????
Сообщение aleks02 » Чт, 16 янв 2014 16:21
Проверь шланг с вакуума тормозного.Тоже самое было у меня когда его забыл одеть
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение Павел Боков » Чт, 16 янв 2014 16:57
Юрка спасибо большое :co_ol: я тоже к этому выводу похоже подошел под конец недели :du_ma_et: . а где искать?? визуально все в норме!! снять паук?? поменяны- двс, свечи, катушки с наконечниками, комп, комп заслонки, заслонка и тнвд и датчики на старом тоже были, фильтр и насос в баке, сеточки тнвд, ошибок не выдает... у меня на Восходе похоже так же было когда прогорела прокладка под карбюратором... :du_ma_et: пепельница почищена, фары протер... зато запчасти хорошие будут под рукой всегда...
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Алекс спасибо, это и был у тебя подсос воздуха, шланг одет... пойду снимать паук- может где пластик треснул при установке двс :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: но на горячюю же холостые держатся..- пока он обороты не даст и тут же глохнет.
Добавлено спустя 45 минут 28 секунд:
перестала схватывать вообще.. но это мелочи.. Юра прав- трещина где не увидеть- в пластике паука после\под заслонкой :sh_ok: :bra_vo: сменяем сейчас на старый- или запояем
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
скорей всего при транспортировке нарушили и не просмотрели перед установкой :-( тут невнимательность наша к мелочам...
Павел Боков
Сообщение sanyakuban » Чт, 16 янв 2014 23:27
ты давай ремонтируйся скорее и начинай эксплуатацию авто, а то стоит в гараже, нас на дорогах все меньше и меньше
sanyakuban
Машина: airtrek 2.4 2001
