катализатор вновь
катализатор вновь
Сообщение tarantuzx89 » Пт, 17 янв 2014 15:22
Сильно не пинайте. Начинавшись форума учев то что начала прогорать металлогофра, решил выбить каттализатор начал срывать болты, ямы нет делал все на кирпичах и на снегу, нагрел машину побрызгал WD40 и начал срывать сначала со стороны двигателя потом со стороны резонатора, со стороны двигателя сорвал а вот со стороны резонатора сорвал только одну гайку. и принял решение выбивать не снимая с машины так все и сделал уложился часа в три.
Но возникла проблемма когда пытался сорвать с места температурный датчик ключ соскачил и оторвал провод с температурного датчика сразу загорелся чек, теперь вопрос если я впояю два резистора на 3.9кОм по схеме, придется мне покупать этот температурный датчик или нет.
Всем спасибо за внимание заранее благодарю всех.
Н020АО142
tarantuzx89
Машина: Lancer CEDIA STUC MX-S GDI CVT 2002
Re: катализатор вновь
Сообщение Shurik_555 » Пт, 17 янв 2014 15:37
думою нет ты же резистор перед датчиком впаяешь
Сообщение tarantuzx89 » Пт, 17 янв 2014 16:05
Shurik_555 писал(а):думою нет ты же резистор перед датчиком впаяешь
Спасибо. я уже увидил цену в 3800 и чуть не очумел.
Добавлено спустя 3 часа 37 минут 46 секунд:
Обманка помогла, чек гореть перестал, но вот какая проблемма накинул клеммы начал учить холостому ходу, машина на 3 минуте заглохла и так раза 4, поехал прокатился и еще одна деталь выяснилась когда останавливаешься не до конца а так накатом км.10 катишься и даешь газу провал и оборотя на доли секунд падают а потом все хорошо.
Что такое может быть?
Н020АО142
tarantuzx89
Сообщение Sstaf » Пт, 17 янв 2014 20:01
заслонка засрана
Sstaf
Сообщение tarantuzx89 » Пт, 17 янв 2014 22:21
Сейчас еще прокатился и понял что на холостом обороты стали очень маленькими, и во время начала продувки на холостом минуты через 3 она глохнет.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Sstaf писал(а):заслонка засрана
Если ты про воздущную заслонку которая после расходометра стоит то она чистая 3 дня назад ставил дополнительную помпу снял и удивился она чистая хотя у меня уже год машина жена наездила 20т.км. и до нее 2 года водилась дедом потом его лишили прав и машина год стояла. (дед в машине только масло менял и 2 свечки)
Добавлено спустя 27 минут 5 секунд:
Обучаю ХХ по инструкции Monstradamusа. Сначала долго работала не стабильно, плавали обороты, глохла несколько раз. Потом вроде все нормально, но при езде при торможении обороты падают где-то до 350-400. Раньше такого не было. Решил повторно провести обучение ХХ. Дык на первой же продувке глохнет. И так несколько раз при попытках провести обучение. Далее - часа через два-три пытаюсь еще раз обучить ХХ, и теперь продувки вообще нет.
Поясните, ПЛЗ, что случилось и что делать.
Н020АО142
tarantuzx89
Сообщение Shurik_555 » Пт, 17 янв 2014 23:01
смотри правильно ли все собрал,может датчик сбил.тема заезженная а так причин много может быть.давление тнвд сколько?
кат тут не причем я вчера у себя тоже 2й кат выбил.
Сообщение tarantuzx89 » Пт, 17 янв 2014 23:57
Shurik_555 писал(а):смотри правильно ли все собрал,может датчик сбил.тема заезженная а так причин много может быть.давление тнвд сколько?
я снимал только гофру резиновую и расходометр, больше нечего не трогал и не куда не лазил.
а как датчик мог сбить как проверить?
Добавлено спустя 13 часов 11 минут 32 секунды:
Проблемма решена наливанием Carbsprey во все отверстия куда его засасывало (дз и отверстие во впускном коллекторе которое сосет воздух из картера кажется.)
Всем спасибо.
Н020АО142
tarantuzx89
Сообщение евGEНИЙ » Пн, 12 май 2014 16:46
наливать надо на рабочую или нужно снять все позаливать, почистить?
евGEНИЙ
Машина: CEDIA 4G15 2001
Сообщение Денис73 » Чт, 15 май 2014 8:50
евGEНИЙ писал(а):наливать надо на рабочую или нужно снять все позаливать, почистить?
Не надо на рабочую, хотя некоторые умудряются. Нужно снять ДЗ и аккуратно с помощью карб спрея и тряпочки (можно использовать старую зубную щетку) её почистить.
