после езды по пробкам при остановке повышенные обороты
Сообщение superbeetle » Ср, 21 май 2008 20:00
Возник вопрос после наблюдения следующей картины:
останавливаюсь не глуша двигатель, после езды в тянучке/пробке (на улице порой и 25 градусов, после нормальной езды без вышеуказанных затыков такого не наблюдается), обороты повышенные в районе 1500-2500 (каждый раз по разному). Когда погазую и/или немного подожду (с минуту другую) обороты падают к норме 800-900. Температура двигла в норме.
А также отмечаю что при остановке (выжата педаль тормоза) и положении рычага КПП в D (при езде по тем же тянучкам/пробкам, но не всегда) обороты тоже в районе 1000-1500 (оыбчно 400-800).
Что может быть? У кого-то подобное наблюдалось? Выслушаю ваши предположения или мнения.
Дмитрий, Киев. мой авто: Mitsubishi Virage 1.8, 4G93, 2004, J5021847, тайвань.
http://picasaweb.google.com.ua/dimitriy ... ishiVirage
superbeetle
Сообщение DRE » Ср, 21 май 2008 20:02
Я как-то на Батином Хундае катался - тож самое наблюдал. Пошевелил коврик и пружинку педали потрогал. Помогло!
DRE
Сообщение MOFFDK » Ср, 21 май 2008 21:50
DRE
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Очень похоже кстати на педальку, туда же полез бы по началу, комп такого точно не придумает))
MOFFDK
Сообщение ArchiMAX » Ср, 21 май 2008 22:12
Мужики, может конечно я и не прав но мне блин кажется, что обороты большие из-за работающего вентилятора, а как следствие дополнительного энергопотребиьеля. На ТАЗе так у меня и было, хотя х.з., может в вашем случае и коврик виноват, а может и фары протереть надо. :crazy:
ArchiMAX
Сообщение RUS96 » Ср, 21 май 2008 22:16
х.з. у мну от вентилятора не напрягается))
Lancer Cedia SE-R 1.8 GDI, 2002
RUS96
Сообщение BMF » Ср, 21 май 2008 22:59
Ага. 1.8 от вентилятора не надорвется. Даже от вентилятора, кондея и ближнего света)
BMF
Master of GDI
Сообщение MOFFDK » Ср, 21 май 2008 23:31
ArchiMAX
Не,у меня так обороты не летают)
У меня максимум до 1100 замечал последнее время что поднимаються просто так!
На мне сказали что это тупа какаято продувка, а че у меня там продувать двигаетлю, я хрен его знаю) :?:
MOFFDK
Сообщение BMF » Чт, 22 май 2008 16:38
Продувка один из режимов работы двигателя GDI. Включается вроде после 4х минутной работы в режиме Compression on lean (режим сверхобедненной смеси), служит для продувки двигателся от сажи, которая образуется при работе на бедных смесях. Типа того.
Только продувка - это 750-800 обортов. а никак не 1100 или 1500
BMF
Master of GDI
Сообщение alex1980 » Чт, 22 май 2008 16:46
superbeetle писал(а):падают к норме 800-900
Даже это не норма
alex1980
Сообщение Monstradamus » Чт, 22 май 2008 20:26
А вы обратили внимание, что вентилятор включается только при включении кондера?..
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение Юрка » Чт, 22 май 2008 20:42
а мне кажется, что ДЗ В чистке нуждается.Monstradamus, у сингапурцев 2 вентилятора. Один работает когда нужно охладить систему охлаждения, второй кондиционеру помогает. А у японцев вентилятор работает в двух режимах. Вроде так
Сообщение Monstradamus » Чт, 22 май 2008 20:45
Дело в том, что у меня никогда не включается вентилятор, пока я не включаю кондер... Да она у меня никогда и не греется выше рабочей температуры...
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение маратик » Чт, 22 май 2008 21:37
Monstradamus писал(а):Monstradamus
Да включаеться твой вентилятор) .Просто когда кондей включаеться вентилятор на высокой скорости работае,а когда датчик по охлаждению его включает он просто очень медленно крутиться. Яв гараж заехал,открыл капот,машину не глушил и заметил что он врашаеться.
Если само не ломаеться начинаю искать причину.
маратик
Сообщение MOFFDK » Чт, 22 май 2008 21:56
А я вот скоко на заглушенной стоял тачке, ну хоть раз бы я почувствовал, что вентель включился, ну ни разу!!!!!!!!
А как кондер так 2 сразу и шашлыки у решетки делай))
ну на заведенной конечно))
MOFFDK
Сообщение Overdrive » Пт, 23 май 2008 6:04
superbeetle
можт для начачала стоит хх обучить заново, в факе написано как.
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
