топливо не поступает в камеру сгорания
Сообщение tarantuzx89 » Вт, 04 фев 2014 12:30
мосле морозов завел 3мин поработала начал газовать и больше 4 тыс. обороты не поднимались и вообше заглохла сегодня отогрел крутил все хорошо но она не схватывается и свечи сухие.
Что может быть?
Н020АО142
tarantuzx89
Машина: Lancer CEDIA STUC MX-S GDI CVT 2002
Re: топливо не поступает в камеру сгорания
Сообщение Serg78 » Вт, 04 фев 2014 12:37
У тебя случайно катализатор не забит? Проверяй преды на бензонасос на крайняк можешь открутить с тнвд подачу из бака на тнвд и разок крутануть должен бензик потечь если нет то насос в баке!
Serg78
Сообщение tarantuzx89 » Вт, 04 фев 2014 12:55
Serg78 писал(а):У тебя случайно катализатор не забит? Проверяй преды на бензонасос на крайняк можешь открутить с тнвд подачу из бака на тнвд и разок крутануть должен бензик потечь если нет то насос в баке!
катализатор выбил месяц назад. бензин идет с бака, и с тнвд.
Н020АО142
tarantuzx89
Сообщение Shurik_555 » Вт, 04 фев 2014 13:16
а как ты проверил подачу из бака?и подачу в камеры?
возможные причины: дпк,дпр,насос из бака мало давит,фильтрик тнвд
возможно драйвер форсунок но не утверждаю.
Сообщение Serg78 » Вт, 04 фев 2014 13:30
Компрессия в цилиндрах есть? А то тут у всех компрессия после морозов пропала и не заводится! Я бы начал с фильтра тнвд вытащить и пробывать без него! 2, предохранители все проверил и причем вытаскивая все с сместа! Еще есть вариант сигнализация глюкнула и там хоть закрутись она не заведется смотря как она подключена!
Serg78
Сообщение tarantuzx89 » Вт, 04 фев 2014 13:33
открутил подачу с бака к тнвд, покрутил бежит.
открутил выход с ТНВД покрутил бежит.
а свечи всегда сухие. фильтрик в тнвд менял летом проехал около 1т.р.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
компресию не проверял нечем но свечка вместе с ключом подпрыгивает из колодца очень хорошо.
Н020АО142
tarantuzx89
Сообщение Serg78 » Вт, 04 фев 2014 13:40
Метки ремня грм смотри!
Serg78
Сообщение Shurik_555 » Вт, 04 фев 2014 13:43
tarantuzx89 писал(а):открутил подачу с бака к тнвд, покрутил бежит.
насос с бака проверяют или литражом за 1мин.в твоем случаи нужно манометром.просто проверить бежит или нет это не правильно
