странное поведение в холод
Сообщение Mcline » Сб, 15 фев 2014 19:09
Постояла машинка двое суток в -35. При попытке завезти - схватывает один цилиндр и всё. С четвертой или пятой попытки, услышал работу двух цилиндров. Стартер отключать не стал, крутил до победного с работой 2 цилиндров... завелась. Из выхлопной дым черный как у дизеля. Поработала, дым стал белый. Потом заводилась без проблем, но вот в чем незадача, если ДВС не греть до 90 градусов, а пытаться ехать при достижении стрелки температуры ОЖ первого деления, то слышно некое жужжание. Чем выше обороты - тем жужжание громче. Не свист ремня, а такое ж-ж-ж-ж. Как только ДВС выходит на рабочую температуру - все пропадает и тишина. Двигатель 4G93, масло 5-30. С водительского места жужжание слышу слева под капотом. Чек не горит, GDI ECO горит. Что б это могло жужжать?
Mcline
Машина: Lancer Cedia 1,8 GDI
Re: странное поведение в холод
Сообщение Fedosy4 » Сб, 15 фев 2014 19:25
не знаю в тему или нет, но поделюсь мнением.. до этого был гольф, была подобная проблема, пока двигатель не прогреть, треск стоял. оказалось хреновое масло и под замену гидрокомпенсаторы.
Fedosy4
Машина: Lancer Cedia CS2A-0006676
Сообщение Mcline » Сб, 15 фев 2014 20:53
треска нет. есть жужжание, как блин... подшипник что ли.
Mcline
Сообщение limanid » Вт, 18 фев 2014 11:26
это может генератор ?
открыл бы капот и послушал ....
limanid
Сообщение Толян22 » Ср, 19 фев 2014 14:40
ролики ГРМ могут жужать, у меня на холодную оттуда идет жужжание похожее на пищание , когда газу даешь вообще противно визжит. на горячую тише жужит.
Толян22
Машина: Toyota Vista ZZV50
Сообщение Mcline » Вс, 23 фев 2014 0:17
Толян22 писал(а):ролики ГРМ могут жужать, у меня на холодную оттуда идет жужжание похожее на пищание , когда газу даешь вообще противно визжит. на горячую тише жужит.
на горячую вообще никаких посторонних звуков. Жужжание проявляется при температуре воздуха минус 10 и ниже.
Mcline
Сообщение Толян22 » Вс, 23 фев 2014 17:18
У меня со стороны варика тоже подвывание идет, я грешу на грязный ГТ, попробуй в процессе работы с П переключить на заднюю будут изменения или нет
Толян22
Сообщение Mcline » Пн, 24 фев 2014 19:59
у нас потепление началось и жужжание пропало. Как похолодает - проверю. Да и масло в варике на этой неделе менять буду.
Mcline
Сообщение Artur 3006 » Вт, 25 фев 2014 10:00
Это цеь насоса гудит. Масло в каком состоянии в варике? Идет нагрузка на цепь когда сильно густое масло.
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
Машина: Lancer CEDIA CS5W
Сообщение Mcline » Вт, 25 фев 2014 20:47
Artur 3006 писал(а):Это цепь насоса гудит. Масло в каком состоянии в варике? Идет нагрузка на цепь когда сильно густое масло.
сегодня масло в варике поменял. Как морозы будут, проконтролирую звук
Mcline
Сообщение Anton_NT » Чт, 27 фев 2014 19:17
Всем привет, тоже о холоде а теперь и не только,... раньше запустишь грубо в температуре от -20 до -30 тарахтит как убитый дизель, постоит потарахтит минут 15-20 мотор заработает как часики, а сегодня у нас 0 целый день стоял после работы завел и удивился, а звук так и не пропал пока домой ехал 35км. а звук сей только на оборотах до 3тыщ после трех пропадает, педальку отпускаешь обороты начинают падать и в районе этих же 3х тыщ как будто этот треск подхватывает от куда то, ниже попробую выложить мр3 с диктофона, там на 17 вроде секунде начинал разгозовывать и если внимательно послушать то момент подхвата треска слышен, что за зверь там завелся непонятно, а шум идет со стороны 1го цилиндра, ролики новые, подскажите мож че было у кого, кстати вопрос автора поста по поводу черного и белого дыма тож актуален
Последний раз редактировалось Anton_NT Чт, 03 апр 2014 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Anton_NT
Машина: Cedia CS5W Exceed 4WD 2002 1.8 GDI
Сообщение Anton_NT » Вс, 23 мар 2014 16:51
вскрытие показало что зверей там было 15шт, лишь один гидрик нажимался)) пробрызгал все карбспреем и вдшкой потом сутки они в карбспрее купались начали нажиматься еще 2. а остальные начали нажиматься только при помощи тисков, молотка и какой то матери. продул все компрессором, еще раз вдшкой, потом прокачал маслом, вкарячил их назад и о чудо звери вымерли, поглядим на сколько хватит сей процедуры)) уж что то дорого мне в магазине за них гнут, 700рэ штука))
Anton_NT
