Глохнет на ходу
Глохнет на ходу
Сообщение Мак Сим » Пт, 14 мар 2014 14:17
Всем привет. Нужна помощь. Беда такая: машина стала глохнуть на ходу. Может через минуту завестись, может через час-два и при этом может проехать километр, а может 40. Ощущение что что-то греется и не работает, постоит и опять заводится.
Мак Сим
Машина: Lancer CEDIA 2001
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Юрка » Пт, 14 мар 2014 18:42
А тянет как? а такое обычно бывает от неисправности датчика положения коленвала
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Мак Сим » Сб, 15 мар 2014 11:57
тянет нормально. вот на него и грешу
Мак Сим
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Толян22 » Сб, 15 мар 2014 17:12
всем привет. было дело по лужам поездил не сильно так и она на ходу заглохла и не заводилась пару попыток. потом завелась и не заметил загорался ли чек или нет. На днях повторилось , так же лужи , заглохла на ходу припарковался в снег ,кручу не заводится, вижу горит чек ( проверь двигатель), выхожу открываю капот смотрю двигатель на месте , проверил , закрываю , завожу - завелась чек пропал , но не едет как бы давишь на газульку на 4 000 оборотов а она на 2000 только крутит и не тянет , думал коробка , селектор почикал ну выехал короче , сканер показал что ДПК ругается, почистили , притянули ( защелки сломаны оказались), спасибо Rambo. Ну и ездил пару дней . Сегодня начала глючить, днем нормально поездил а к вечеру началось ( опять лужи, весна же ). Обороты заплавали , стала глохнуть когда останавливаешь , при ДС очень чувствуется как она дергается при разгоне. т.е давишь на даз набирает не резво и отчетливо дергается , только не частые и короткие подергивания , а такие затяжные. На хх обороты плавают от 300 примерно до 1500-1700 потом опять на 300 - 500 и глохнет иногда. У меня вопрос , может ли быть это бензонанос в баке ?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
дополню, если на Д просто ехать не жарить то едет вроде нормально и подергиваний не чувствуется , на ДС подергивания чувствуются когда достаточно сильно давишь на педаль. как будто ей не хватает
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
да , и еще , на паркинге или на нейтрале, двс раскручивается спокойно без видимых напряг до 5 и до 6 и до 7 тыс.
Толян22
Машина: Toyota Vista ZZV50
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Shurik_555 » Сб, 15 мар 2014 21:58
Проверь давление тнвд, насоса в баке,и почисти фильтрика тнвд
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Толян22 » Вс, 16 мар 2014 5:33
тнвд хорошо давит , скорее всего я думаю из за луж так все , сегодня утром завел прогрел да поехал как не в чем не бывало :nez-nayu:
Толян22
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Shurik_555 » Вс, 16 мар 2014 10:13
Думаешь она лужу видит и глохнет :-) здесь есть явная причина так что исчи
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Толян22 » Вс, 16 мар 2014 12:10
Shurik_555 писал(а):Думаешь она лужу видит и глохнет :-) здесь есть явная причина так что исчи
думаю , что вода попадает на какой то датчик, т.к когда капот открываешь то мокровато. Сегодня попробовал ездить тише , совсем тише по лужам ( что больше 10 мс или более , примерно на взгляд) и нормально , не глохла и обороты норм были . По логике , если были причины такие как забитый фильтрик ТНВД, сам ТНВД не исправен или бензонанос, то это ведь постоянные величины , если начали глючить то и будут давать знать, а тут сегодня есть завтра нет. как то странно не правда ли .
Толян22
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Shurik_555 » Вс, 16 мар 2014 14:26
проверь место где фишка дпк вставляется в защитный кожух грм.как раз в этом месте всегда сыро
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Мак Сим » Вс, 16 мар 2014 18:47
:co_ol:
Мак Сим
Re: Глохнет на ходу
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 17 мар 2014 5:21
у меня ДМРВ глючил... тот что сразу сразу за воздушным фильтром... при этом на разных высотах разное поведение... по кемеровской области не глохла, но тупизм был местами жуткий... по горному алтаю глохла и тупила еще больше... от лёгких постукиваний по ДМРВ или поднимает обороты (внизине) или глохнет (в горах)... пропайка помогла...
а до этого тоже и на всё подряд грешили, в том числе и на низкое давление ТНВД.... по алтаю с навароченным сканером катался даже ;;-))) ошибок ни каких не было...
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Толян22 » Вт, 18 мар 2014 14:36
Shurik_555 писал(а):проверь место где фишка дпк вставляется в защитный кожух грм.как раз в этом месте всегда сыро
да , там всегда сыро , еще был усик фиксатора отломан , на хомут притянули. скорее всего от воды и глохла , т.к сейчас стал очень медленно проезжать лужи то не стал наблюдать такой проблемы
Толян22
