Потухла приборка,пропала зарядка,глохнет на ходу.....
Сообщение Романыч » Пн, 17 мар 2014 9:09
Всем привет уважаемые соклубники!!!! Знаю, что тем очень много по данной проблеме, однако мало кто пишет о причине проблемы и как лечилось. Конечно же можете пинать меня в поиск, но...... 28-го февраля на смене, при тушении пожара и последующей разборки кровли,поскользнулся и сорвался со 2-го этажа :-( Итог: не хороший перелом правой пятки и растяжение левого голеностопа... 1-го марта жена поехала по делам, с автозапуска не завелась,завела с ключа и уехала. Через полчаса звонит, заглохла на светофоре. Привезли на лямке. В ходе расспросов выяснилось следующее: при запуске машины с ключа, ЧЕК, АКУМ, МАСЛО, РУЧНИК, АБС не горело, горит только индикатор открытой двери. При езде слышалось постороннее жужжание чего-то со стороны показателя топлива чуть выше и правее, т.е. примерно над регулировкой зеркалами. Когда ехала, машина стала тупить, отключилась магнитола, потух бортовик и панель приборов потускнела и машина заглохла. Повторная попытка завести с ключа ни к чему не привела. Прикурили от другой машины, завелась, но троив и не понимая педали газа, проехав метров 300, опять приборы утухли и тачка заглохла, затем звонок другу и буксир до дома. Аварийка кое как моргала, стеклоподъемники вообще не фурычали... Парни! Без тачки реально плохо :cry_ing: Так как в гипсе и передвигаться реально трудно, хотелось бы услышать мнение тех, у кого была такая проблема и как лечилась, для того чтобы знать куда именно копать, а далее, я бы все это подытожил пока в гипсе и может, админы закинут данную тему в ФАК. Я так понимаю данная проблема не только у меня. Надеюсь на понимание и реальную помощь. Заранее спасибо огромное всем!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Романыч Пн, 17 мар 2014 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Романыч
Re: Потухла приборка,пропала зарядка,глохнет на ходу.....
Сообщение sanyakuban » Пн, 17 мар 2014 10:33
тебе нужно пропаять приборку, у меня такая беда была, приходилось с зарядкой ездить,долго мучился, выяснилось что микротрещина была на приборке, просмотри её внимательно
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
у меня помню в жару отключился кондюк, и стекла не открывались, я на мучился тогда, домой не доехал, а магнитофон то включался то выключался
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
если есть толковые электрики дай им пусть про паяют, или если сам разбираешься погляди, я у многих электриков был ни кто не смог помочь, даже причину не могли найти, на форуме юрка есть, вот к нему ездил, и он помог мне, сам толком не волоку, так что гляди приборку, и поправляйся! на сколько я понял заряд от гены идет через приборку к акб,
sanyakuban
Машина: airtrek 2.4 2001
Сообщение Романыч » Пн, 17 мар 2014 11:13
Сейчас просмотрел все, ну или почти все предохранители, под капотом и под рулем в салоне. Вроде как целые. Снял приборку, сейчас не пойму, как плату на приборке снять. Саморезы все открутил, лампочки все снял. Смотреть пропои и дорожки с внешней стороны или с внутренней????? Парни ХЭЛП!!!!!!!! :sh_ok:
Романыч
Сообщение sanyakuban » Пн, 17 мар 2014 11:16
там вроде коричневая крышечка на приборке сними, там плата будет, вот на ней погляди
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
с внешней стороны, у меня далеко не лазили, с внешней поглядели и все, трещина была очень маленькая, не трудно заметить её
sanyakuban
Сообщение Романыч » Пн, 17 мар 2014 11:20
До зеленой основной платы я добрался, я просто думал плату всю надо снимать. Сейчас вопрос где лупу взять :nez-nayu: Буду искать, буду глядеть.
А трещина именно ч/з дорожку? В каком районе платы? Или у каждого в разных местах пробивает?
Последний раз редактировалось Романыч Пн, 17 мар 2014 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Романыч
Сообщение sanyakuban » Пн, 17 мар 2014 11:22
да если с глазами хорошо то можно и так увидеть конечно, по к электрикам ездил, 3 приборку смотрели, не увидели, я чесно сам не видел пока мне не показали
sanyakuban
Сообщение Романыч » Пн, 17 мар 2014 11:25
sanyakuban писал(а): на сколько я понял заряд от гены идет через приборку к акб,
....Не ожидал! Впервые встречаюсь с этим, если честно....
Романыч
Сообщение sanyakuban » Пн, 17 мар 2014 11:34
чесно незнаю, у меня один раз было такое, потом панель поменял, была стоковая, поставил с тахометром
sanyakuban
Сообщение Романыч » Пн, 17 мар 2014 11:44
Сосед старичок дал лупу огромную :-) Пол часа всматривался в дорожки вообще ничего не обнаружил. Под всеми углами вертел под лампой, думал увижу, а нет!!!! Если это трещина то насколько она мала, может ч/з лупу ее не видно, может мля микроскоп нужен :ti_pa: ....
Романыч
Сообщение sanyakuban » Пн, 17 мар 2014 12:01
может электрикам отвезти, пусть посмотрят, может толковые у вас электрики, а есть еще один вариант как я убедился что реально панель виновата, поставил приборку с другого ланцера, и все, там работало а на старой нет,
sanyakuban
Сообщение cedia4wd » Пн, 17 мар 2014 14:54
200% приборка! У самого такое было пока приборку не поменял, через несколько месяцев решил родную осмотреть и обнаружилась трещина на точке пайки, в итоге прошел паяльником по всем точкам и приборка заработала! Ещё когда машину купил спидометр показывал 80 км, при наборе скорости стрелка уходила вниз))), даже транзистор перепаивал в мозгах, не помагло. После пропайки и спидометр заработал!
cedia4wd
Сообщение Beast_45 » Пн, 17 мар 2014 15:29
Лампа индикации открытых дверей горела ярко или в пол-накала?
Если в пол-накала, то стоит померить напряжение в борт.сети. Если менее 12 вольт то проверять "массу" на АКБ и на корпусе.
Beast_45
Машина: Cedia CS2A 2000г
Сообщение Романыч » Пн, 17 мар 2014 17:04
Beast_45 писал(а):Лампа индикации открытых дверей горела ярко или в пол-накала?
Лампа индикации открытых дверей горела нормально, по мере разрядки аккумулятора соответственно...Массу обязательно проверю завтра. Неужели вся проблема в приборке. :sh_ok: Всю панель по несколько раз пересматривал, чуть глаза не выпали,,,,ну не вижу я эту трещину млять!!!! Зла уже не хватает, думал найду трещину ,пропаяю, успокоюсь. Проще наверно приборку купить :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
Романыч
Сообщение sanyakuban » Пн, 17 мар 2014 20:51
приборку в принципе да можно взять, ну заедь до электриков, пусть посмотрят статую, думаю смогут сделать, )))тем более если стоковая у тебя панель, можно взять с тахометром и установить)
sanyakuban
Сообщение Романыч » Чт, 20 мар 2014 15:27
На третий из просмотров электроплаты панели приборов, обнаружил три подозрительных контакта. Пропоял тонким паяльником. Подсоединил разъемы к приборке, поворот ключа в первое положение: нижняя дорожка индикации не горит :cry_ing: :cry_ing: , дальше ключ на старт, машина завелась, работает. Да только что толку? Аккум высосет и опять заглохнет, и еще что-то жужжит в районе регулировки зеркалами......Чудес не бывает :ny_tik:
Романыч
