Добавлено спустя 16 часов 9 минут 28 секунд:
Вчера скинули клеммы аккумулятора на пару минут, машина полетела!НО через примерно 10 км , наддув пропадает опять
leo28 » Вс, 30 мар 2014 17:42
Кроха Енот » Пн, 31 мар 2014 11:58
alfavit » Пн, 31 мар 2014 12:48
leo28 » Пн, 31 мар 2014 13:34
Кроха Енот писал(а):Надув отстутствует от самой улитки или все же где то на трассе пропуски воздуха?
на турбе стоит все штатное, попросил друга погазовать и смотрел на калитку.alfavit писал(а):leo28 Стоит внешний вестгейт, или штатный актуатор? если штатный то как определили что он калитку открыл? без нагрузки турбина больше чем 0 бар не надует.
Кроха Енот » Пн, 31 мар 2014 14:06
leo28 » Пн, 31 мар 2014 15:08
Кроха Енот писал(а):А в движении давка ккакая? будильник стоит что бы видеть?
chiva » Пн, 31 мар 2014 17:01
leo28 » Пн, 31 мар 2014 19:06
chiva писал(а):так может дело не в турбине, если будильник показывает давку как должно быть?)
alfavit » Пн, 31 мар 2014 19:59
Кроха Енот » Вт, 01 апр 2014 10:04
razdolbai74ru » Пт, 04 апр 2014 18:15
в общем вот место его установки. при прогреве услышал как щелкает, как часы, у кого то была проблема. вобщем покадумал что ТНВД скак часы щелкает, решил снять его, перестало, одел, опять зачикал. что за датчик? кто знает? к нему 2 шланда с воздушными магистралями подходят.
Shurik_555 » Пт, 04 апр 2014 18:25
mAz » Пт, 04 апр 2014 22:45
razdolbai74ru » Сб, 05 апр 2014 21:00
mAz писал(а):Проверь соленоид управления наддувом. Сними его и подай напруги с аккума и подуй в отверстие одно потом убери напр и снова подуй. короче как я понял это просто электро клапан. Попробуй подать напряжение на соленоид напрямую с аккума и проедься. Так ты поймешь либо управление соленоидом косячит либо где-то травит.
У меня проблема один в один после обнуления дует потом перестает я эбу менял не помогло. Короче где то чего то по электрике. Я забил просто снял шланги с клапана и перемкнул их между собой предварительно вставил в один из них подборный жиклер подобрал так чтоб 0,3 дуло на лето ставлю другой под 0,45. Вот так может и не верно все это ну что уж поделаешь решил как мог проблему. Кстати еще свыше 0,6 буста тачка пинается и черный дым из трубы так у меня уже на втором моторе может это тоже следствие одной и тойже неисправности.
На 0,45 едет 8,4сек а на 0,3 едет 9,6сек при старте с двух педалей.
vova-d » Вс, 06 апр 2014 8:53
