нет искры на 4G93
нет искры на 4G93
Сообщение mr.sitdickov » Сб, 05 апр 2014 15:29
не могу понять ехал ехал вдруг машина задергалась заглохла и не заводится она и до этого подергивалась но подергается подергается и перестанет
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
проверил искру а ее там и нету подскажите где копать
mr.sitdickov
Машина: Lancer CEDIA
Re: нет искры на 4G93
Сообщение Колчин Олег » Сб, 05 апр 2014 15:53
у меня пропала из-за датчика положения коленвала, но должен гореть чек.
Колчин Олег
Машина: Lancer CEDIA CS2A
Сообщение mr.sitdickov » Сб, 05 апр 2014 15:54
нет чек не горит
Добавлено спустя 4 минуты:
я тоже про него думаю а как его достать?
mr.sitdickov
Сообщение Колчин Олег » Сб, 05 апр 2014 16:00
открутить шкиф с коленвала, крышку пластиковую грм, и увидиш его.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
но его можно проверить не иснимая, фак по двигателю, там написапно как.
Колчин Олег
Сообщение mr.sitdickov » Сб, 05 апр 2014 16:10
че то не могу найти как
mr.sitdickov
Сообщение Колчин Олег » Сб, 05 апр 2014 16:17
Откл разъем, вкл зажигание. Проверьте напряжение на выводах: на черном и красном питание (масса и +12 В). На голубом +5 В. Пошевелите провода - см чтобы не пропадало. Если не пропадает, то воткните в голубой вывод (+5 В) скрепку/иглу, оденьте разъем, вкл зажигание. У вас будет 0 (0-0,5 В) или +5 в. При вращение стартера или на заведенном ДВС, напряжение будет 2-3 в. При нагреве ДВС/датчика, на заведенном или при прокрутке напряжение должно быть 2-3 в. Если будет 0 или +5 В, то датчик перестал давать импульсы.
Колчин Олег
Сообщение mr.sitdickov » Сб, 05 апр 2014 16:23
понятно но а чек то не горит
mr.sitdickov
Сообщение Павел Боков » Ср, 30 апр 2014 14:10
что было в итоге?? у меня так-же.
колхоз -дело добровольное.!
Павел Боков
Машина: Lancer CEDIA CS5w 2001
