дергается на холостых на продувке почти глохнет
Сообщение wills » Чт, 17 апр 2014 19:09
доброго времени суток у меня такая проблема с моей седией после промывки дроселя стала дергаться на холостых при продувке трясется как зараза чуть не глохнет на ходу все отлично тянет динамика отличная????ланцер седия комплектация экстра двс 4g15 1.5 gdi.
wills
Машина: CEDIA CS2A EXTRA
Re: дергается на холостых на продувке почти глохнет
Сообщение Squil » Сб, 19 апр 2014 20:51
Чем чистил(промывал) ? саму заслонку не снимал? И попробуй обучить ХХ. когда снимаешь дроссельную заслонку там есть прокладка с графитовой крошкой вроде) вот её литолом смазывать вроде нужно) ( перед установкой) Проверь на подсосы воздуха, а в первую очередь обучи ХХ
Squil
Сообщение Shurik_555 » Вс, 20 апр 2014 9:32
SquilПро какую прокладку идет речь?да чтоб еще и литолом мазать?
впервые слышу :-)
wills Каждая вторая тема на форуме тебе в помощь,по 100 раз все обсасывалось
Сообщение wills » Вс, 20 апр 2014 10:15
промыл дроссель как положено снял поставил промыл впуск проехал 300 км.заменил свечи выставил дпдс 527мв обучил хх диагностика показывает все в норме.теперь проблема заводишь на холодную все отлично при температуре около 70 срабатывает продувка обороты лениво поднимаются до780 850 плавая итак же падают ленива и не выравниваются а так и плавают пока машину не заглушишь на мин 15 заводишь и опять до первой продувки обороты 650 после описанная выше песня!!!что делать сам в сервисе работаю с диагностом уже всю голову сломали!!! :cry_ing:
wills
Сообщение Shurik_555 » Вс, 20 апр 2014 11:14
теперь хоть более понятно.
меряй давление тнвд на хх и в момент плавания оборотов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
и посмотри нет ли подсоса воздуха.
Сообщение wills » Вс, 20 апр 2014 19:51
подсоса воздуха нет давление на диагностики показывает 4.9мпа на холостых 650 оборотов.интересно то что пока мотор работает ровно при нажатие тормоза изменений нет как начинают плавать обороты то притупляется обороты падают при нажатии!!!!!пробовали скидывать патрубок с вакуума изменений нет также после продувки начинают плавать обороты....
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
завтра попробую еще помучать на диагностике хоть в момент плавания хоть при нормальной работе 4.9 м.па
Добавлено спустя 21 секунду:
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
помогайте ребят вдруг у кого так???!!!!!! :ne_ne_ne:
wills
Сообщение wills » Сб, 26 апр 2014 15:42
проблема решена :ya_hoo_oo: ремень грм на впускном р\валу на зуб вперед был!!!!
wills
Сообщение razdolbai74ru » Вс, 27 апр 2014 2:05
wills писал(а):проблема решена :ya_hoo_oo: ремень грм на впускном р\валу на зуб вперед был!!!!
нихрена. и с этим зубом было отличная тяга и ровно на хх работала?
у меня что то как хреновый дизель стала работать и обороты плаваю слишком часто до продувки. ремень смотрел слегка в трескахх уже заказан, жду.
razdolbai74ru
