При нажатии педали газа глохнет
Сообщение PIRAT2666 » Пт, 18 апр 2014 18:35
Подскажите в чем может быть проблема! Сегодня менял фильтр в баке также заменил фильтр сеточку. Начал обучать холостому ходу с первого раза вообще заглохла.Завел снова обороты скачут от 1200 до 400. При нажатии газа происходят хлопки и на 3 тысячах происходит отсечка- то есть обороты вообще не поднимаются периодически моргает чек. После этого поменял фильтрик в тнвд- засранный был ужас, работа двигателя нормализовалась на холостых обороты держит хорошо, но когда начинаешь движение особенно назад приходится притормаживать поскольку ощущаешь резкие рывки - машина сама ускоряется и не много плавают обороты! Замерил давление тнвд на холостых-3.02 Вт. Ну и самое главное-работает на холостых чуть чуть касаешься педали газа обороты подают и машина глохнет.Подскажите кто что знает.
PIRAT2666
Машина: Lancer CEDIA Wagon CS5W 2002.
Re: При нажатии педали газа глохнет
Сообщение Shurik_555 » Пт, 18 апр 2014 19:24
фильтр правильно собрал?больше ни чего не делал?ну и номер ошибки если сейчас есть?
Сообщение PIRAT2666 » Пт, 18 апр 2014 19:55
Да фильтр правильно собрал.Скидывал клему поэтому кода ошибки нет. Больше ни чего не делал.
PIRAT2666
