Помогите двигатель 4G15 1500 нет тяги
Сообщение dred2393 » Пн, 21 апр 2014 15:08
Добрый день всем! у меня проблема следующего характера. Движок 4G15 1500 на холостых работает нормально, не троит ,не дергается, а когда начинаю движение появляется чувство что сзади прицеп, у машины то тяга появляется то пропадает хотя педаль газа в одном и том же положении, при резком ускорении появляется не большой провал и потом динамичный разгон. Дроссельную заслонку почистил, ТНВД в норме мусора нет на сетке, свечи в порядке, катушки тоже. Сегодня загорелся чек, заглушил-завел чек погас.
Если у кого была такая проблема помогите с советом.
Не давно на сайте читал что это может быть катализатор с датчиком.
Если у кого ни будь есть соображения пишите буду рад.
dred2393
Машина: lancer CS2A GDI 2001
Re: Помогите двигатель 4G15 1500 нет тяги
Сообщение Юрка » Ср, 23 апр 2014 7:43
Смотри метки грм и не болтается ли шкив коленвала. Если не затянут, разбирай там все, будет разбит коленвал и шестерня.
Сообщение dab85 » Ср, 23 апр 2014 9:28
Была такая проблема.Сделал диагностику,диагност долго искал причину,нашёл ошибку которая то появлялась, то исчезала,чек не загорался.Удалил ошибку и машинка поехала.Сказал, что ошибка по линии подачи топлива.Поменял все фильтра и свечи и всё ок.
dab85
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX 2002 r.
Сообщение Родионов » Ср, 23 апр 2014 13:18
Ошибку считай для начала.
Сообщение shum24 » Ср, 23 апр 2014 16:51
Вот и у меня точь-в-точь такая же проблема, сканер ошибок не показал, метки на месте, шкив не болтается, фильтра меняны, за исключением фильтра ТНВД ( менял его осенью прошлой) и воздушного....если после их замены будет также куда еще смотреть даже не знаю...
shum24
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 GDI
Сообщение dred2393 » Вт, 29 апр 2014 11:14
Сделал скан ошибок выдало 3 штуки
Р0301 первый цилиндр троит (Начну искать проблему отсюда)Данная проблема не постоянно (троит не всегда)
Р1313 - не нашел, что то с электрикой видимо, пишет Lean Surge
Р1500- генератор заряд (электрик сказал возможно из-за обрезанных проводов на фишке генератора, там заглушены 2 провода которые идут на мозги.)
dred2393
Сообщение Vanysh08 » Ср, 29 окт 2014 17:11
Такая же проблема 4G15, не едет совсем, газ в пол а толку нет. По ошибкам было пропуски зажигания по первому цилиндру, после мягкой промывки топливной чек больше не загорался. Бывает что тупит тупит и резко как пуля выстреливает не надолго и снова как овощ тащиться. Что думаете?
Vanysh08
Сообщение Денис73 » Чт, 30 окт 2014 11:52
Чет мне кажется скорее всего проблема в шестерне КВ, гляди туды, как указал Юрка
Сообщение max12 » Чт, 30 окт 2014 17:03
Была такая же беда, оказалось, что один штифт на шайбе разбило и бабочка сильно люфтила, отсюда и разброс зажигания. Поставил штифт, вставил клин в разбитый коленвал, чтобы бабочка правильно возбуждала ДПКВ и все в порядке стало.
max12
