Снятие турбины
Снятие турбины
Сообщение razdolbai74ru » Ср, 23 апр 2014 7:53
Третий раз создаю тему, думаю на этот раз получится,
В общем необходимо снять турбину с 4G93T, кто снимал? может отчет есть у кого, или совет даст. на форуме не нашел.
Как бы так ее снять и посмотреть желательно без снятия выпускного коллектора и радиаторов.
razdolbai74ru
Re: Снятие турбины
Сообщение marlof » Ср, 23 апр 2014 9:10
откручиваешь глушак, откручиваешь 2 трубки или 3 тонких, сама турбина крепиться хомутам к коллектору.
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Re: Снятие турбины
Сообщение Mitza » Ср, 23 апр 2014 9:18
турбина хомутами крепится к коллектору? )) шутки шутити чтоли )))
там 4 болта 10X50 вообще то.
плюсом чтобы снять турбу надо скинуть трубку рециркуляции и маслотрубки (подача и слив масла с турбины).
честно гря снимать турбу без сьема коллектора и радика тот еще секс, так что хз хз...я не пробовал так извращатся.
Re: Снятие турбины
Сообщение alfavit » Ср, 23 апр 2014 9:46
Mitza он имел ввиду хомут тот что соединяет картридж с горячим хаузингом турбины. снимать все довольно таки легко, нужны хорошие головки, удлинительные воротки. и самое главное крутить болты от коллектора к турбине, только на горячую, иначе им пиз..., либо на хорошо прогретом моторе, либо греть горелкой.
alfavit
Re: Снятие турбины
Сообщение Mitza » Ср, 23 апр 2014 10:48
alfavit
да я вкурсе что там хомут, но вродь автор хочет турбу полностью снимать а не только холодную часть.
Re: Снятие турбины
Сообщение razdolbai74ru » Ср, 23 апр 2014 20:27
снять хочу всю. а то свистит пистец как и надувает без соленоида турбины на блоу оффе свыше 1,2 кг как нехер делать. подушки под шумок поменяю.
razdolbai74ru
Re: Снятие турбины
Сообщение mAz » Чт, 24 апр 2014 2:16
Ничего сложного главное аккуратно. Если болты не пойдут кот от колл на турбу придется погреть горелочкой. Я бы еще радиатор снял для удобства все раво жижу сливать придется т. К. Охлаждение турбы откидывать. Слиная пробка на радиаторе и на блоке слева от турбины. Сам снимал все получалось главное не торопиться. Прокладку сначала закажи на коллектор-турбу она хорошо стоит, хотя я когда менял то поставил все на герметик 1500с для печных труб вроде втубе продается. А вообще че еедля посмотреть что ли снимать? Надо сперва диагностику нормальную сделать или замену подысккать. Свистит либо дырка в коллекторе либо коробление и сильный абразивный износ лопастей крыльчаток. у меня есть турба с моего старого мотора покупалл контракт за15 проехал12000 и мотор заменил из за масложора. По цене договоримся если что.
Больше газу меньше ям.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Re: Снятие турбины
Сообщение razdolbai74ru » Чт, 24 апр 2014 22:31
mAz писал(а):Ничего сложного главное аккуратно. Если болты не пойдут кот от колл на турбу придется погреть горелочкой. Я бы еще радиатор снял для удобства все раво жижу сливать придется т. К. Охлаждение турбы откидывать. Слиная пробка на радиаторе и на блоке слева от турбины. Сам снимал все получалось главное не торопиться. Прокладку сначала закажи на коллектор-турбу она хорошо стоит, хотя я когда менял то поставил все на герметик 1500с для печных труб вроде втубе продается. А вообще че еедля посмотреть что ли снимать? Надо сперва диагностику нормальную сделать или замену подысккать. Свистит либо дырка в коллекторе либо коробление и сильный абразивный износ лопастей крыльчаток. у меня есть турба с моего старого мотора покупалл контракт за15 проехал12000 и мотор заменил из за масложора. По цене договоримся если что.
Ну тут как снимать то сказать, они при оборотах 2.2 на тахометре, будильник ввалит под килограмм. но вот свист, да еще ладно свист, там чуть ли не бульканье идет) но турбина сухая смотрел тыщу км назад, время будет еще раз залезу загляну.
razdolbai74ru
Re: Снятие турбины
Сообщение Денис73 » Чт, 24 апр 2014 22:44
Я снимал, ни чего сложного, всё откручивается. Не большая проблема (да и не проблема ваще) с маслеными трубочками. Вот вынимается она под одним сложным углом, но допетрить можно. Всё реально!
Re: Снятие турбины
Сообщение razdolbai74ru » Пт, 25 апр 2014 7:43
ну значит начну через недельку. а то что на горячую греть. может завести мотор с открученной приемной трубой. порычать минутку и крутить. как такой поворот?
razdolbai74ru
