Что щелкает?
Что щелкает?
Сообщение firefighter55 » Пт, 25 апр 2014 5:19
Уважаемые клубни подскажите пожалуйста, что может щелкать, тема такая, при остановках на светофоре либо просто остановке, держу тормоз плюс D и при трогании слышен кратковременный щелчок типа (ЦОК) и дальше все нормально, повторяется не постоянно но переодически бывает, что это может быть не понятно :)
firefighter55
Машина: Lancer cedia wagon touring
Re: Что щелкает?
Сообщение алексей 082 » Пт, 25 апр 2014 6:19
может привод правый или левый щелкать
алексей 082
Машина: Lancer CEDIA CS5W 2002
Re: Что щелкает?
Сообщение rbxx » Пт, 25 апр 2014 6:23
Таже беда, при трогании шелкает разово в районе голес, рычагов, рычаги менял, привода тоже от 1,5 от 1,8 от трека, ступы менял, стойки тоже...Никита folien тоже слушает постоянно эти трели у меня...Один раз даже дергали там все на парковке меги...но так и не поняли откуда...3 года машине 3 года щелкает ;( Именно в момент трогания...Думал про опорный подшипник стойки но менял стойки 3 раза уже, полторашные, от вагона и раллики..
rbxx
Re: Что щелкает?
Сообщение firefighter55 » Пт, 25 апр 2014 7:20
Я когда купил свой вагон, щелкало тоже, думал привод, попутно выл ступичный подшипник, поменял подшипник все прошло, проехал около 5 тысяч, опять защелкало, ходовку переднюю всю перебрал буквально 1000 км назад
firefighter55
Re: Что щелкает?
Сообщение MADALEX » Пт, 25 апр 2014 10:13
Была такая же фигня на седане. Избавился просто протянув подушку под воздушным фильтром которая и её крепление.
Случайности не случайны
MADALEX
Re: Что щелкает?
Сообщение aleks02 » Пт, 25 апр 2014 11:15
Могут быть подушки(перед,зад),а может и балка слабо притянута к кузову или лыжа на которой подушки стоят ослабла или резинки надорваны.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Re: Что щелкает?
Сообщение Shurik_555 » Пт, 25 апр 2014 12:09
на 9х это болезнь проблема в рейке и щелкает выступ где винт регулировки об подрамник
Re: Что щелкает?
Сообщение granda » Пт, 25 апр 2014 13:58
Щелкают обычно тормозные колодки на которые забыли поставить клипсообразные пружины вот при отпускании педали тормоза они и щелкают
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Re: Что щелкает?
Сообщение Shurik_555 » Пт, 25 апр 2014 14:14
granda писал(а):Щелкают обычно тормозные колодки на которые забыли поставить клипсообразные пружины вот при отпускании педали тормоза они и щелкают
нее они брякают на кочках.
Re: Что щелкает?
Сообщение gordon_f » Пт, 25 апр 2014 15:29
у меня щелкало из-за подушек (опоры двига).
Для начала надо проверить подушки, если целые, то смотреть дальше
gordon_f
Re: Что щелкает?
Сообщение Сергей 174 » Пт, 25 апр 2014 15:46
Извините я тут спрошу про подушки. У меня когда включаешь заднюю скорость-идет вибрация(точнее как будто что то барабанит и по салону отдает). На D нет такой ситуевины. Что это такое может быть? Подскажите пожалуйста!
Сергей 174
Re: Что щелкает?
Сообщение firefighter55 » Пт, 25 апр 2014 16:32
У меня перед зад новые подушки, правая мертвая, шайбы пока подложил чтобы не терла о лонжерон, и рейка малость подстукивает, причин в общем куча целая может быть как я понял :)
firefighter55
