Помогите!!! глохнем!!!
Сообщение misha-fear » Сб, 26 апр 2014 18:24
Здравствуйте! пол года назад полетел варик, вот не давно претащил другой с владика, так получилось что при разгрузке был надломлен первичный датчик скорости, свой со старой коробки я давно отдал приятелю, обратился за советом к Герману гуру вариаторов он сказал что первичный и вторичный датчик скорости взаимозаменяемы ну я и поставил со старой коробки его туда. вот ну поставили мы его залили масла приблизительно на глаз тк слилось не много около 4л, залили для начала 4 литра,до этого залил в двигло раскоксовку лавр все таки долго машинка стояла, стали заводить не как свечки вечно заливала, раз 5 откручивали и выдували все от туда, потом на конецто завелась но савершенно не держет обороты держешь газ в пол обороты поднимаются до 3х тыс и происходит как будто отсечка у мотора отпускаешь газ глохнет горит чек откудато начало доносится жузжание и все усиливается мы поняли что звук откудато из коробки и решили попробовать долить еще масла начали доливать звук изчес обороты все равно не держет и больше 3 не подымает, потом бах убрал ногу с педали обороты стоят не падуют, машина была на домкрате одно колесо висело мы по гоняли по передачам колеса крутятся все вроде ок. заглушили стали опять заводить опять обороты не держет горит чек, один раз когда жержал газ в пол обороты поднялись до 3х тыс и моргнула P но это было один раз. И до сех пор не можем понять в чем делоне держет холостые и не поднимаются больше 3х тыс. Помогите пожалуйста уже всю голову сломали...!
misha-fear
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX 2000
Re: Помогите!!! глохнем!!!
Сообщение firt » Вс, 27 апр 2014 4:39
Масло в коробке проверить бы по щупу а не так примерно, не обязательно же прогревать коробку.
Датчики на двигателе проверьте и фишки, особенно ДМРВ и на ДЗ.
Если долго машина стояла, мог бенз в баке испортиться (не то что бы шучу сейчас :-) , но такой уж у нас бенз, выпадает в осадок после 2-3 месяцев) неплохо было бы проверить фильтра топливные, хотябы сеточку ТНВД.
Сообщение razdolbai74ru » Вс, 27 апр 2014 5:21
смотри дз, мало ли что моглу случится, магнит на нем, фишки может. как то знакомой делал и фишку не одел на зд. тоже троило и не набирало обороты. может пока делали проводок где нибудь оборвали, изломали ообенно если на холоде.
razdolbai74ru
Сообщение dred2393 » Пн, 28 апр 2014 9:15
Была у меня такая же проблема, это Дроссельная заслонка оказалась.
А друга такие же проблемы были, оказался забитый катализатор, так что одно из двух.
dred2393
Машина: lancer CS2A GDI 2001
Сообщение Павел Боков » Ср, 30 апр 2014 11:09
я так мучался, 4000 специалистам дебилам отдал, кричащим выбей катализатор меняй заслонку убери сеточки тнвд- не верь им, у тебя утечка давления топлива между тнвд и баком. может в баке подсос (резинка треаснула или шланг какой)
колхоз -дело добровольное.!
Павел Боков
Машина: Lancer CEDIA CS5w 2001
Сообщение misha-fear » Вс, 12 окт 2014 21:38
вылечилось заменой датчика ДЗ цена вопроса 5 пятак.
misha-fear
