Капиталка двигателя 4g93
Сообщение DoctorDizel » Пт, 23 май 2014 8:32
Собрался капиталить двигатель 4G93. Пробег 146 тыс. км. Жрал масло 1-1.5л на 1000 км (в зависимости от поездок если по трассе то меньше). Из выхлопной трубы по утрам черный дымок шел, потом постоянно белый. Масло лил Castrol 5w40.
В итоге разобрал
http://youtu.be/nmvH7N2FH40 - Гбц.
http://youtu.be/2xQwSpp4zZY - Цилиндры.
Остались вопросы по замене:
1.Болты гбц менять?!
2.Комплект колец оригинал, или можно подобрать аналоги? (где то на форуме находил номерки аналогов)
3.Буду снимать поршня, шатунные вкладыши под замену или нет?
4.На клапанах с торца есть выработка - это критично? или достаточно шлифануть их торцы.
5. Чем лучше все отмывать? керосин, солярка или карбспрей.
P.s. По поводу колец поршневых, вообще стоит их менять или нет, на цилиндрах хон есть, задиров, вертикальных полос нет.
P.p.s. на что еще обратить внимание (маслянный насос, бабочка-шестерня колен вала.) когда снял шкиф колен вала, за кожухом все было в маслянистой грязи - это сальник коленвала?!
DoctorDizel
Машина: Lancer CEDIA Wagon CS5W 4G93
Re: Капиталка двигателя 4g93
Сообщение Dmitry211 » Пт, 23 май 2014 9:38
болты гбц менять незачем! меняй вкладышы все, кольца(старые оставить не получится когда снимешь поршня увидишь почему),все сальники,маслосъемные колпачки естественно по клапанам ничего сказать не могу сделай фото!
я все мыл бензином!
Dmitry211
Сообщение chiva » Пт, 23 май 2014 10:19
откуда на машине 2001г пробег 146тыс??))) как мин 200-250, меняй колца однозначно и вкладыши, сальники все, клапана притри и все,раз разобрал делай один раз и забудь, я все оригинал ставил.
chiva
Сообщение Юрка » Пт, 23 май 2014 10:25
Подбор вкладышей по цифрам на щеке коленвала 4го цилиндра.
Сообщение Vanes_nsk » Пт, 23 май 2014 10:42
если о клапанах выпускных речь то это нагар-кирпичный - бери счищай и притирай. Выработки у них на седле быть не может- это редкие случаи..
Vanes_nsk
Сообщение DoctorDizel » Пт, 23 май 2014 10:58
По пробегу я брал было 103тыс. она и тогда масло жрала.
По поводу колец NE - 9-8768-00 - 1300р. или оригинал 5500р.(жаба душит). Врядли митцу сама эти кольца делает, чтоб за такие деньги их брать.
DoctorDizel
Сообщение Sstaf » Пт, 23 май 2014 11:22
тока оригинал. (если для себя машина) на этом не сэкономишь.
Sstaf
Сообщение Dmitry211 » Пт, 23 май 2014 12:39
чет дешовые колечки,подозрительно, я за трешку брал
Dmitry211
Сообщение chiva » Пт, 23 май 2014 13:19
120р шт мск, кольца 5000
chiva
Сообщение Shurik_555 » Пт, 23 май 2014 16:49
DoctorDizel аналоги колец не подойдут,сам лично их видел. только оригинал
Сообщение Dmitry211 » Пт, 23 май 2014 16:53
Shurik_555-а что в аналогах не так
Dmitry211
Сообщение Shurik_555 » Пт, 23 май 2014 16:57
я в свое время купил аналоги поршневых колец,порядком 1500р за комплект(на 4 целиндра 33902-STD ),из них подошли только компрессионные.в итоге обменял на оригинал 1500р на (1 целиндр)
Последний раз редактировалось Shurik_555 Пт, 23 май 2014 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dmitry211 » Пт, 23 май 2014 16:59
я себе взял аналог езжу нормально
Dmitry211
Сообщение firt » Пт, 23 май 2014 17:00
кольца не оригинал - решение проблемы на 15 ткм и потом опять масло начнет есть. Все необходимое для ремонта вкладывается в 15 тр, не такие уж большие деньги.
Сообщение Денис73 » Сб, 24 май 2014 12:22
firt это смотря какой не оригинал. А ваще рецедив жора масла происходит в большинстве своих случаев из за незамененных направляющих клапанов.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
Парни, подскажите размеры колец на 4G93T?
