Проваливается педаль сцепления.
Сообщение Oniman73 » Вт, 27 май 2014 12:25
Не нашел темы про МКПП.
Машинка - Cedia CS2A 2002 г., 1,5 MPI, МКПП 5 ст.
Проблема в следующем:
Вчера приехал на работу. Все работало абсолютно нормально, передачи втыкались и т.д.
В конце рабочего дня вышел, завел машину и на тебе, сцепление не работает! Педаль нажимается очень легко. Под авто ничего не натекло. Посмотрели бочек с тормозной жидкостью, а там уровень жидкости ушел до минимума (тормоза работают).
Пробовали прокачать педаль, вакуума нет.
Где собака зарыта? Главный цилиндр сцепления смотреть или выжимной подшипник мог сдохнуть?
Oniman73
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia CS2A MX-E 2002
Re: Проваливается педаль сцепления.
Сообщение stranger508 » Вт, 27 май 2014 12:50
если бачок пустой, значит выбежала вся жидкость. надо доливать и прокачивать
stranger508
Сообщение Oniman73 » Вт, 27 май 2014 12:51
Это я уже понял. Дело в том кто виновник потери жидкости?
Oniman73
Сообщение stranger508 » Вт, 27 май 2014 12:56
посмотреть рабочий цилиндр на протекание и места где трубка прикручивается. Долить и смотреть где побежит. Выжимной ни при чем тут.
stranger508
Сообщение Oniman73 » Вт, 27 май 2014 13:04
Дык у коробки нет вилки. На выжимном, что то типа цилиндра по схеме стоит (в нее трубка входит). Он по идее тоже мог потечь?
Oniman73
Сообщение Родионов » Вт, 27 май 2014 13:10
Oniman73 писал(а):Дык у коробки нет вилки. На выжимном, что то типа цилиндра по схеме стоит (в нее трубка входит). Он по идее тоже мог потечь?
Да может. У меня на фольксе туды жидкость и убегла.(в цилиндрик сцепления)
Сообщение stranger508 » Вт, 27 май 2014 13:16
Такая коробка??? цилиндр с выжимным связан только вилкой.
stranger508
Сообщение Родионов » Вт, 27 май 2014 13:42
stranger508 писал(а):Такая коробка??? цилиндр с выжимным связан только вилкой.
Это так, но раз цилиндр значит к нему подаётся жидкость (на картинке трубочка) и если манжетки в цилиндрике плохие, то жидкость и убежит в него.
Сообщение stranger508 » Вт, 27 май 2014 13:47
я и говорю что надо смотреть цилиндр и места соединения трубок. красным нарисовал куда посмотреть
stranger508
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 27 май 2014 13:53
а может у него там не вилка ?
коробка с учебки у меня в гараже лежит
Сообщение Родионов » Вт, 27 май 2014 13:56
cooler.nvkz писал(а):а может у него там не вилка ?
Скорее всего вилка, шток цилиндрика на неё давит.
Сообщение Oniman73 » Вт, 27 май 2014 14:18
Коробка именно такая.
Дольем тормозухи и посмотрим откуда выдавливать начнет.
Oniman73
Сообщение cedia4wd » Вт, 27 май 2014 18:16
Может уходить из главного цилиндра, в салон под ковролин. Посмотри где педальный узел, возможно место утечки там!
cedia4wd
Сообщение razdolbai74ru » Ср, 28 май 2014 7:54
cedia4wd писал(а):Может уходить из главного цилиндра, в салон под ковролин. Посмотри где педальный узел, возможно место утечки там!
Очень дельный совет, несколько раз сталкивался так на разных автомобилях.
razdolbai74ru
Сообщение Oniman73 » Ср, 28 май 2014 10:14
В общем сегодня попробовали прокачать систему.
Открутили для начала от главного цилиндра трубку, уходящую в сторону коробки. Нажали несколько раз на педаль, цилиндр начал плевать тормозную жидкость (в салоне сухо, ничего не попадает).
Вот фото коробки моей. Подтеки от жидкости которая вытекла после прокачки. Кстати тут жидкость практически не течет! Лишь воздух. Создается ощущение что умер цилиндр внутри коробки (который на схеме ниже прикреплен к подшипнику), и жидкость вытекает там внутри.
Что скажете товарищи?)
Вот собственно схема моей коробки. Вилки там нет.
Oniman73
