Помогите бежит тосол
Сообщение Black-Shadow45 » Пт, 30 май 2014 19:25
Парни помогите бежит тосол с верху радиатора,не перегревал все было норм.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Black-Shadow45
Машина: Lancer Cedia 4g93 1.8
Re: Помогите бежит тосол
Сообщение magic » Пт, 30 май 2014 19:38
просто умер радиатор. только замена
Сообщение cooler.nvkz » Пт, 30 май 2014 19:50
пробку надо было менять по регламенту... не перегревал - не оправдание... замена радиатора и пробки..
Сообщение Black-Shadow45 » Пт, 30 май 2014 19:59
Блин радиатор просто мененый)контрактный стоит,ему просто два месяца)а если пробку заменить поможет
Black-Shadow45
Сообщение Волчок » Пт, 30 май 2014 20:02
У тебя трещина в верхнем пластиковом бачке радиатора. Замена пробки не спасёт
Волчок
Сообщение Black-Shadow45 » Пт, 30 май 2014 20:04
А как могло треснуть?в чем причина.
Black-Shadow45
Сообщение rbxx » Пт, 30 май 2014 20:05
Меняй радик да и все...Треснул от времени не 2 года же ему...Небось родной еще..
rbxx
Сообщение Волчок » Пт, 30 май 2014 20:08
Black-Shadow45 писал(а):А как могло треснуть?в чем причина.
Лопнул от износа. Пластик постоянно подвергается температурным перепадам. И плюс под давлением. Если на пробке клапан заклинило, то давление в системе было выше нормы.
Волчок
Сообщение Black-Shadow45 » Пт, 30 май 2014 20:12
Радиатор контрактный был,2 месяца на машине стоял и вот такая беда(
Black-Shadow45
Сообщение Волчок » Пт, 30 май 2014 20:18
Контрактный не новый. Неизвестно Где он до тебя был и как эксплуатировался
Волчок
Сообщение DpauBep » Сб, 31 май 2014 16:29
DpauBep
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93 2002
Сообщение Black-Shadow45 » Вс, 01 июн 2014 19:58
устранил проблему заменой крышки радиатора)
Black-Shadow45
Сообщение cooler.nvkz » Вс, 01 июн 2014 20:12
радиатор уже треснул... сменой крышки просто так не отделаешься...
Сообщение Black-Shadow45 » Вс, 01 июн 2014 20:40
там получается видимых трещен нету,тосол бежал клапан на крышке не срабатывал ,тосолу некуда было уходить,и он сочился через вверх,щас крышку поставил другую все в норме,пока не бежит ,потом видно буде)
Black-Shadow45
Сообщение Родионов » Пн, 02 июн 2014 10:46
Тосол бежит между корпусом радиатора и крышкой обжатой. Такая же хрень была.Это из-за пробки.Меняй разом всё.
