Замена ГРМ 4G15
Замена ГРМ 4G15
Сообщение sensay » Ср, 28 май 2008 10:24
Всем цедиаводам привет!!! Хочу поменять ремень ГРМ (пробег близиться к 100 000км), подскажите пожалуйста номера: ремня, ролика, сальников и что еще нужно. Позвонил официалам, так у них замена с установкой около 13000р, не хило? Хочу заказать все запчасти сам.Забыл VIN написать: CS2A 0503286, 2003г, 4WD, не GDI.
sensay
Сообщение Voditel » Ср, 28 май 2008 10:44
Вот: Mitsubishi MD 372536 Сальник распредвала двигателя передний 121,04 Р
Последний раз редактировалось Voditel Ср, 28 май 2008 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sensay » Ср, 28 май 2008 11:01
Что конкретно нужно для замены грм? Ремень, ролик один или два, два сальника распредвала, один сальник коленвала и все? Помпа новая нужна или нет?
sensay
Сообщение novomat » Ср, 28 май 2008 11:11
У меня не GDI поэтому я брал 1 ремень 1 ролик и все! 1500 ремень 1200 ролик + работа 1 час в сервисе +700р! Итого: 3400!
novomat
Сообщение sensay » Ср, 28 май 2008 11:40
Звонил официалам, ремень стоит 4560р я чуть со стула не упал!!! Ролик 2786р, сальник распредвала 482р, коленвала 542р!!! Че нормально?? Я лучше так узнаю и че надо и в EXISTе закажу, я там шуму заказывал, а вот менять по ходу придется ехать к ним т.к нормальных сервисов не знаю... :shock:
sensay
Сообщение novomat » Ср, 28 май 2008 11:41
Короче попроси менагера в экзисте идай ему свои данные авто пусть он тебе и подберет!
novomat
Сообщение sensay » Ср, 28 май 2008 11:42
Еще вопрос- на ремне пишется дата изготовления, при покупке нужно смотреть чтоб не старый был т.е не старше 6 лет???
sensay
Сообщение novomat » Ср, 28 май 2008 11:47
Есть! -08 последняя цифра должно быть если я не ошибаюсь!
novomat
Сообщение sensay » Ср, 28 май 2008 12:00
Подскажите номера этих запчастей, пожалуйста!!
sensay
Сообщение novomat » Ср, 28 май 2008 12:07
Вот не помню уже! Посмотри в поиске тама точно есть!
novomat
Сообщение wiegant » Пт, 20 июн 2008 15:30
Менял я ремень ГРМ недавно, ролики, сальники, так вот метки не совпали примерно на ползуба! Это критично? Из-за чего это могло получиться? Да, и теперь при запуске на холодную, свист долбаный появился, секунд на 5, неужели ролик корявый (newsun)? всо остальное оригинал.
wiegant
Сообщение Voditel » Пт, 20 июн 2008 15:37
wiegant писал(а):Менял я ремень ГРМ недавно, ролики, сальники, так вот метки не совпали примерно на ползуба! Это критично? Из-за чего это могло получиться? Да, и теперь при запуске на холодную, свист долбаный появился, секунд на 5, неужели ролик корявый (newsun)? всо остальное оригинал.
Это как на ползуба? Может на зуб?
А свистит скорее всего ремень на генераторе или на усилителе.
Сообщение JohnS » Ср, 25 июн 2008 12:28
Voditel писал(а):А свистит скорее всего ремень на генераторе или на усилителе.
как избавиться от свиста?
JohnS
Сообщение Eclipse » Ср, 25 июн 2008 12:29
Подтянуть
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Schumi » Ср, 25 июн 2008 13:13
sensay писал(а):Что конкретно нужно для замены грм? Ремень, ролик один или два, два сальника распредвала, один сальник коленвала и все? Помпа новая нужна или нет?
ГРМ меняется с помпой
Schumi
