Потек радиатор
Потек радиатор
Сообщение stis » Пн, 02 июн 2014 21:51
С приходом весны начала греться машина заменил термостат не помогло товарищ подсказал убрать термостат чтобы вообще не грелась машина помогло на неделю и опять стала греться при перегреве машины начал выделяться антифриз из под пластмассовой крышки. Подскажите что нужно поменять крышку или полностью с радиатором? И антифриз вытекает только тогда когда перегревается машина!!!
stis
Машина: Lancer CEDIA 2002
Re: Потек радиатор
Сообщение nikosoft » Вт, 03 июн 2014 6:20
поменяй крышку, проверь натяжение ремня на помпе, и лучше вообще поменять помпу.
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Re: Потек радиатор
Сообщение stis » Вт, 03 июн 2014 8:33
nikosoft писал(а):поменяй крышку, проверь натяжение ремня на помпе, и лучше вообще поменять помпу.
хорошо сейчас спрошу по чем продают на барахолке насос и наверное куплю
stis
Re: Потек радиатор
Сообщение Родионов » Вт, 03 июн 2014 12:55
Меняй радиатор и его мет. крышку.
Re: Потек радиатор
Сообщение M@L#$h » Вт, 03 июн 2014 14:52
тоже было время перегревался, при чем зимой все было хорошо, а летом приходилось включать печку, тоже игрался с убиранием термостата, но спасла только замена радиатора ... помпа была заменена ранее, когда еще не было перегревов ...
Добавлено спустя 0 минут 52 секунды:
... и если кто помнит помпа у меня была щербатая шо капец, аж целых полторы лопасти, и перегрева не было ...
M@L#$h
Re: Потек радиатор
Сообщение stis » Вт, 03 июн 2014 16:48
спс
новый куплю но пока со старым побалуюсь сейчас разобрал т.е. крышку пластмассовую снял(разжатием зубчиков) помыл радиатор обезжирил, намазал герметиком, завтра соберу как подсохнет, если не прокатит поеду новый покупать если прокатит покатаюсь со старым. ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО НА БОЛЬНИЧНОМ МЕСЯЦ ТОРЧУ!!!
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
MaLblsh писал(а):тоже было время перегревался, при чем зимой все было хорошо, а летом приходилось включать печку, тоже игрался с убиранием термостата, но спасла только замена радиатора ... помпа была заменена ранее, когда еще не было перегревов ...
фотки есть помпы?
stis
Re: Потек радиатор
Сообщение M@L#$h » Ср, 04 июн 2014 6:42
stis писал(а):фотки есть помпы?
да где-то были на форуме ...
Добавлено спустя 36 минут 57 секунд:
вот тута постил
а вот она сама:
M@L#$h
Re: Потек радиатор
Сообщение stis » Ср, 04 июн 2014 10:21
короче собрал обжал толку нету надо покупать новый у меня в магазе 2850 стоит
stis
Re: Потек радиатор
Сообщение Родионов » Ср, 04 июн 2014 11:11
stis писал(а):короче собрал обжал толку нету надо покупать новый у меня в магазе 2850 стоит
Пишем же новый! И пробку не забудь. У меня с ним не шла брал отдельно.
Re: Потек радиатор
Сообщение stis » Чт, 05 июн 2014 13:48
купил радиатор 2944р и пробку 500р поставил все отлично стало но греется долго пол часа надо ставить обратно термостат.
stis
Re: Потек радиатор
Сообщение Родионов » Чт, 05 июн 2014 13:59
Конечно ставь, а то гоняет по большому кругу.
Re: Потек радиатор
Сообщение Genadi4 Izh » Чт, 05 июн 2014 21:31
А на турбо какой радиатор (кроме оригинала) подходит?
Genadi4 Izh
Машина: Lancer Cedia 4G93T
Re: Потек радиатор
Сообщение Волчок » Пт, 06 июн 2014 5:50
На турбо подходит радиатор нетурбо. Я с таким ездил, ничего не грелось.
Волчок
Re: Потек радиатор
Сообщение stis » Пт, 06 июн 2014 14:09
на улице жара я даже печку отключил все отлично ничего не греется, кстати купил китайский радиатор фирма панда все подошло единственно внизу радиатора есть 2 пальчика пластмассовые которые вставляются в телевизор снизу на 1 сантим не подошел пришлось подрезать резинку теперь все отлично
Добавлено спустя 8 часов 18 минут 34 секунды:
проблема исчерпана можно удалять!!!
stis
