Помогите! Снова глохну без закономерности!
Сообщение lancer772 » Ср, 04 июн 2014 18:16
Вообщем сегодня поехал в гараж и заглох :sh_ok: , на галстуке приехал домой!
Ошибки вылезли 1200, 0190, 0202! :ne_vi_del:
Поменял насос в баке, почистил дросельную заслонку, насос в баке качает отлично!
Кручу стартером не заводится, выкручиваю свечи-сухие, т.е. не работают форсунки не распыляют!
Вывод: не идет топливо! И так уже три раза проверял! На ТНВД качает, болты выкручиваю аж брызжет! После ТНВД незнаю!
Как провеверить качает ТНВД или нет?
Есть мультиметр, говорят датчик высокого давления должен показать качает или нет, что должен показать и как измерить если кто знает подскажите?!
Какое напряжение должно быть на форсунка в момент пуска?
Может воздух попал, как убрать подскажите! :ne_vi_del:
Как давление в рампе измерить! :ny_tik:
lancer772
Машина: mitsubiishi lancer cedia cs2a 2000
Re: Помогите! Снова глохну без закономерности!
Сообщение Shurik_555 » Ср, 04 июн 2014 18:23
Джедай пускается и на низком давлении и даже ездит.
для начала разобраться с драйвером форсунок(возможно помер и нет импульса на форсы)-ошибка 1200
затем поменять или вытащить на пробу фильтрик в тнвд -ошибка 190
проверить разьем форсунки 2й целиндр,катушку с наконечником и свечу -ошибка 202
замер давления тнвд,тема в факе(при пуске насос низкого давления дает 3.2-3.7кпа) viewtopic.php?f=15&t=95
по поводу воздуха,выкинь из головы,этого быть не может и быть не могло.
Сообщение lancer772 » Чт, 05 июн 2014 6:32
Нет напряжения привключенном зажигании и пуске на форсунки, питание на драйвер есть!
Проверял мультиметром на напряжение, цепь на форсунки в норме!
Как можно драйвер проверить, без установки с другой машины?
Добавлено спустя 1 час 13 минут 18 секунд:
Вообщем заказал драйвер, теперь жду ! 500 руб.
Добавлено спустя 29 минут 6 секунд:
Драйвер открыл на вид все цело!
lancer772
Сообщение lancer772 » Вс, 08 июн 2014 15:24
Поставил контрактный драйвер, НОЛЬ так же не заводится! :cry_ing:
Как импульс проверить, может я не правильно проверял, подскажите!?
lancer772
Сообщение silverdune » Пн, 16 июн 2014 9:40
посмотри на прокладку дроссельной заслонки к впуску.может оттуда воздух подсасывать.у меня так же после чистки заслонки и впуска глохла на холостых.снял заслонку и поставил обратно.все прошло.
silverdune
Машина: cedia cs5w 2001 2wd touring
Сообщение granda » Пн, 16 июн 2014 10:13
для начала плисни бензин во впускной коллектор если заведется значит большая часть датчиков работает.
дальше проверяеш датчик к.вала есть импульс или нет и т.д.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение lancer772 » Чт, 19 июн 2014 7:07
Вообщем отдал электрику, сделали! Говорят ТНВД надо менять, наверно в какой то момент клинит!
Когда машину купил, там не было фильтра ТНВД, может грязь попала внутрь и все внутри износилось!
Так вроде едет, но глохнет иногда или едешь примерно 80 км/ч появлется чек и обороты падают на 1-2 сек и снова дальше едет!
Может загнать и через установку форсы почистить?
lancer772
