Нужен совет по клапану отсечки топлива
Сообщение Ikar7 » Сб, 07 июн 2014 21:45
В жаркую погоду когда машина стоит на солнце, под задним правым местом пассажира образуется бензиновая лужица :( Если крышку заливной горловины не закручивать до упора, то лужица не образуется, т.е. лужица образуется от давления в баке. Вопрос: как добраться до клапана отсечки топлива, чтоб посмотреть состояние прокладки. Прокладки фильтра в баке и уровня топлива поменяны.
Ikar7
Машина: CS5A-0003139, SE-R, 2000 г.
Re: Нужен совет по клапану отсечки топлива
Сообщение Shurik_555 » Вс, 08 июн 2014 11:23
Ikar7 немного непонятен твой сленг по названию того что хочешь проверить.
крышку бензобака пора сменить
Сообщение Ikar7 » Вс, 08 июн 2014 13:10
Крышку бензобака сменил вместе со сменой прокладки уровня топлива (лючок по середине бензобака). Хочу проверить прокладку клапана отсечки топлива, который находиться в правой верхней части бензобака. Под задним сиденьем нашел только два сервисных лючка: один над топливным фильтром, а другой над датчиком уровня топлива. Т.е. вариант проверки откуда подтекает: снять бензобак или вырезать лючок над клапаном.
Ikar7
Сообщение razdolbai74ru » Вс, 08 июн 2014 15:13
Ikar7 писал(а):Крышку бензобака сменил вместе со сменой прокладки уровня топлива (лючок по середине бензобака). Хочу проверить прокладку клапана отсечки топлива, который находиться в правой верхней части бензобака. Под задним сиденьем нашел только два сервисных лючка: один над топливным фильтром, а другой над датчиком уровня топлива. Т.е. вариант проверки откуда подтекает: снять бензобак или вырезать лючок над клапаном.
Реж нахре кузов! зубилом лучше, а то искры от болгарки еще будут. хДД
razdolbai74ru
Сообщение Shurik_555 » Вс, 08 июн 2014 16:53
Ikar7 можешь обьяснить что за клапан отсечки топлива?
Сообщение Ikar7 » Вс, 08 июн 2014 17:13
клапан отсечки топлива обведен красным, хотелось бы еще знать номер прокладки, т.к. в руководстве пользователя номер не указан, а тут вообще прокладка не указана
Ikar7
Сообщение Shurik_555 » Вс, 08 июн 2014 19:04
Так и думал,что речь про клапан низкого давления.
Либо ты не правильно обрисовываешь проблему или ты абсалютно не понимаешь за что отвечает этот клапан.
он служит для сброса низкого давления по топливной магистрали и отвечает только за давление в магистрали,у него нет ни какой связи с давлением в баке.
если этот клапан сломан, или он заклинил и не сбрасывает давление,или не держит его.
Сообщение Ikar7 » Вс, 08 июн 2014 19:11
На клапан я не думаю. Думал, что может прокладка стала пропускать. Тогда откуда может подтекать?
Ikar7
Сообщение Shurik_555 » Вс, 08 июн 2014 19:16
сфоткай место подтека топлива,или на схеме покажи.
Сообщение Ikar7 » Вс, 08 июн 2014 19:29
завтра поставлю на солнце и сфотографирую :) а так, бак справа-спереди в подтеках
Ikar7
Сообщение Shurik_555 » Вс, 08 июн 2014 19:32
открой сервисные лючки,сразу ясно станет от куда сочит.
Сообщение Ikar7 » Вс, 08 июн 2014 21:39
два лючка нашел, а третий на клапаном найти не могу... думаю самому вырезать
Ikar7
Сообщение Shurik_555 » Вс, 08 июн 2014 23:38
Ikar7 писал(а):два лючка нашел, а третий на клапаном найти не могу... думаю самому вырезать
Походу ты меня совсем запутал и мы говорим о разных вещах.я говорю про клапан который стоит в погружном фильтре.
Ты пытаешься найти какой то клапан в третем лючке :-) давай еще разок нормальный рисунок и выдели его.
Сообщение Ikar7 » Пн, 09 июн 2014 0:22
На картинке выше (сообщение 08 июн 2014 17:13) выделил красным 05191. По мануалу это клапан отсечки топлива
Ikar7
Сообщение Shurik_555 » Пн, 09 июн 2014 10:51
уменя не открывалрсь с пк.это больше похоже на какието перепускные клапана.врятли есть свящь между давлением в баке и ними.
проверь еще работает ли соленоид эвар и магиитраль не засралась ли до абсорбера
