Троит и дергается.
Троит и дергается.
Сообщение Squil » Вт, 10 июн 2014 21:53
Двигатель 4g15 GDI.. дело в общем так.. на холодную вибрации вообще нету, как прогреется вибрация появляется на любой передаче от R до L (на N меньше) обороты падают до 400-500(примерно) включаю P вибрации вообще нет..
Следующая беда в том что когда на прогретом двигателе включаешь Ds и газ в пол, машину трясёт очень сильно и дергает.. + иногда при разгоне может чуть чуть подергиватся что на 40км что на 80км.. ДЗ почистил.. не помогло(( Кстати у мя фильтр топливный уже ездит 30000км это норм? прост я заказал фильтр а мне пришел от MPI т.е одна обратка, а на GDI их две.
Жду помощи.. отвечу на любые вопросы
И еще вопрос.. можно ли как нибудь переделать топливный фильтр с одной обраткой, под две обратки.. HELP!!!
Squil
Re: Троит и дергается.
Сообщение Shurik_555 » Вт, 10 июн 2014 22:02
Филтр нужно сделать как положенно,просто добавить еще один сосок в корпус.
Какое давление тнвд?на хх?и в момент троения?обороты плавают?свечи менялись(если менял то на какие?)?катушки и наконечники проверить на наличие пробоя!!!фильтрик тнвд менялся или нет?возникновение проблемы резко само по себе или после каких либо действий с авто?
если ответишь как написал по пунктам,будет просче :a_g_a:
Сообщение Squil » Вт, 10 июн 2014 22:07
Месяц назад ездил в сервис по GDI сказали давление хорошее, Обороты не плавают, свечи поставил 2-ух контактные NGK(которые в книжке были написаны те и купил) менял месяц назад, катушки не знаю как проверить а наконечники в микро трещинках, фильтрика в тнвд нету почему то) Раньше просто потраивала чуть чуть а щас всё сильней и сильней и дергаться начала.
Squil
Сообщение Shurik_555 » Вт, 10 июн 2014 22:13
1.Фильтрик вернуть на место и смерять давление цифры сюда.
2.наконечники должны быть без трещин,заменить можно поставить от ваза простого,переделать 2 минуты(инфа на форуме)
то что сказали и это было уже месяц назад это не показатель.тнвд без филтрика можно загадить за 1 минуту.
Сообщение Squil » Вт, 10 июн 2014 22:33
Завтра если будет время заскочу в сервис померю давление тнвд и напишу всё в цифрах) Просьба скинь ссылку на переделку наконечников.. найти не могу
Squil
Сообщение Shurik_555 » Вт, 10 июн 2014 22:38
Сообщение Squil » Ср, 11 июн 2014 13:47
Так.. померил давление в ТНВД короче на хх 2.91-2.94, на 2000об 3.01-3.05
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
на D ничего не меняется.
Добавлено спустя 3 часа 39 минут 17 секунд:
Щас делаю наконечники, скоро будет готово.. Поставлю на машину, отпишу.
Добавлено спустя 29 минут 3 секунды:
Мне кажется что у меня просто сильно занижены холостые об., их можно как то повысить?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Покатался на новых наконечниках, та же история, так же троит.
Squil
Сообщение Shurik_555 » Ср, 11 июн 2014 21:13
холостые ты не как не настроишь это делает эбу.а вот значение д.з можно проверить viewtopic.php?f=15&t=18424
Сообщение Squil » Ср, 11 июн 2014 21:49
Ок завтра проверю, отпишусь о результатах:) Может что еще проверить? почему вибрация то?
Squil
Сообщение Сергей 174 » Ср, 11 июн 2014 21:51
У меня такая же проблема, только на скорости от 30 до 40 км/ч. Может ли какая нибудь подуставшая подушка на это влиять? Фильтра все новые. Да еще, насос в баке стоит от 2115 (weber). Может он мало давления выдает? Помогите советом!
Сергей 174
Сообщение Юрка » Ср, 11 июн 2014 22:23
Squil
Проверь метки грм и натяжку ремня грм. При трогании все норм вообще?
Сообщение Squil » Ср, 11 июн 2014 22:51
Юрка писал(а):Squil
Грм нормально натянул и метки норм ( разбирал всё недели 3 назад)
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Я думаю почему то на катушку или контакты где то плохие т.к всё уже перебрал
Squil
Сообщение firt » Чт, 12 июн 2014 15:53
Squil А подушки то проверил на целостность? Если нет то смотри заднюю и левую, по ходу движения.
Сообщение Squil » Чт, 12 июн 2014 19:29
firt писал(а):Squil А подушки то проверил на целостность? Если нет то смотри заднюю и левую, по ходу движения.
Окей завтра проверю подушки и отпишусь)
Squil
Сообщение ElM » Чт, 12 июн 2014 20:15
Сергей 174 писал(а):У меня такая же проблема, только на скорости от 30 до 40 км/ч. Может ли какая нибудь подуставшая подушка на это влиять? Фильтра все новые. Да еще, насос в баке стоит от 2115 (weber). Может он мало давления выдает? Помогите советом!
от 30 до 40 это коробка, или соленойд или ГТ под замену, сам с таким же траблом. Когда на D на тормозе после поездки стоишь не вибрирует плавающе?
