Нет сигнала на форсунки!!! Что делать???
Сообщение lancer772 » Ср, 11 июн 2014 12:07
Нет сигнала на форсунки(не поливают в цилиндры), проверил проводку в норме, сменил драйвер(та же самая история, ноль)!!!
Датчики ДПКВ и ДПРВ показывают 0-3в при кручении!!!
Тнвд работает, фильтр новый, дросель чистый!!!
Подключил форсунки от аккумулятора, завелась и заглохла!!!
Что может быть и куда еще смотреть нужно??? :ne_vi_del:
lancer772
Машина: mitsubiishi lancer cedia cs2a 2000
Re: Нет сигнала на форсунки!!! Что делать???
Сообщение limanid » Ср, 11 июн 2014 12:33
что значит сменил драйвер ?
limanid
Сообщение lancer772 » Ср, 11 июн 2014 12:39
limanid писал(а):что значит сменил драйвер ?
блок управления форсунками!
lancer772
Сообщение Shurik_555 » Ср, 11 июн 2014 13:21
эбу проверь
Сообщение lancer772 » Ср, 11 июн 2014 13:46
Shurik_555 писал(а):эбу проверь
Это под бардачком который? Как проверить?
lancer772
Сообщение limanid » Ср, 11 июн 2014 13:57
ну для начала разъёмы и целостность...
может его кто погрыз или утоп или оплавился..
ну а потом заменой...проверить...
limanid
Сообщение lancer772 » Ср, 11 июн 2014 14:01
limanid писал(а):ну для начала разъёмы и целостность...
Проводка целая, от самого блока до форсунок!
Блок менял, те же рузультаты что и на старом!
lancer772
Сообщение limanid » Ср, 11 июн 2014 14:02
а преды все смотрел ?
limanid
Сообщение Mitza » Ср, 11 июн 2014 14:14
lancer772
напиши вот этому челу, у него такая же проблема была (правда после свапа с 4G15 на 4G93T), вроде решил он ее.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=15360
Сообщение Юрка » Ср, 11 июн 2014 22:03
А питание на насос в баке идет, когда стартером крутишь? Одно из реле возле подкапотноно блока предохранителей отвечает за форсунки. Не помню какое. Как вариант, взять реле, менять по одному, и пробовать заводить
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Кстати, и предохранители глчнь под капотом. Какой то идет на форсы
Сообщение lancer772 » Пт, 13 июн 2014 15:39
Юрка писал(а):А питание на насос в баке идет, когда стартером крутишь? Одно из реле возле подкапотноно блока предохранителей отвечает за форсунки. Не помню какое. Как вариант, взять реле, менять по одному, и пробовать заводить
Преды смотрел, реле местами менял ноль реакции!
lancer772
Сообщение Юрка » Пт, 13 июн 2014 18:49
Тогда книгу и тестер в руки, и все прозванивать. Можно попробовать поставить донорский эбу
Сообщение lancer772 » Сб, 14 июн 2014 6:39
спасибо за советы! На днях к электрику потащу, о результатах отпишусь!
lancer772
Сообщение xtremal » Сб, 05 июл 2014 15:45
Не отписался :-) Сто пудов это ДПКВ, либо его проводка или разъем. ДПКВ отвечает за синхронизацию топливо - искра, подает ЭБУ инфу, а ЭБУ уже управляет форсунками и зажиганием.
Так же может быть ДПРВ, без него тоже не заведешь ДВС.
xtremal
Машина: Lancer 9 CS2A 4G15 MPI CVT 2004
Сообщение lancer772 » Вс, 06 июл 2014 7:06
xtremal писал(а):Не отписался :-) Сто пудов это ДПКВ, либо его проводка или разъем. ДПКВ отвечает за синхронизацию топливо - искра, подает ЭБУ инфу, а ЭБУ уже управляет форсунками и зажиганием.
Причина была в реле, ножки подогнул!
Причину нашел случайно когда снова проверял реле, в общем шаталась подозрительно!
Уже 1000 намотал не одного намека не было, пока все стабильно работает! :-ok-: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
lancer772
