замена прокладки гбц
Сообщение saymewhoareyou » Пн, 16 июн 2014 1:55
Ребята привет, в общем собрался делать замену прокладки гбц ибо антифриз попадает в цилиндры(двигатель 4g93t контракт с пробегом заявленным 70тыс.км.) Какие есть нюансы при замене, что попутно докупать, менять? всем заранее благодарен за помощь :) вот видео как машина себя ведет
http://youtu.be/oE92a79MHoc
saymewhoareyou
Машина: Lancer Cedia RalliArt cs2a
Re: замена прокладки гбц
Сообщение Юрка » Пн, 16 июн 2014 7:39
Ньюансов нет. Болты гбц отпускать и тяеуть по мануалу
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Для этих болтов потребуется звездочка на 10 (головка) на 3/8. 12ти гранная
Сообщение Денис73 » Пн, 16 июн 2014 8:39
На турбо нужна не обычная прокладка ГБЦ, а значительно толще. Потому как степень сжатия нужно расширить. Я использовал Прокладку Elring 709.100 - её толщина 1,2 мм. Болты гбц тоже желательно сменить, ну и попутно сальники распредвалов, прокладка свечных колодцев и клапанных крышек.
Ну а коли половинить собираешся, то попутно отмыть голову, заменить МСК, очистить клапана и притереть их и чтобы картина была завершена, то можно достать поршня, отмыть и почистить, заменить колечки и шатунные вкладыши. Отмочить в растворителе гидрики, прокачать их в растворителе а за тем в масле.
С прокладкой толщиной 1,2 мм, степень сжатия уменьшается примерно на 0,7 от степени сжатия с обычной стоковой прокладкой. Т.е. если у вашего двигателя в стоке степень сжатия равна 10 , то при установке такой прокладки она снизится до 9,3
Сообщение _SiR_ » Пн, 16 июн 2014 9:55
Приветствую. Простите за офтоп, но хочется узнать, где брался мотор? И как насчет гарантии замены?
_SiR_
Сообщение max12 » Пн, 16 июн 2014 19:44
Денис73 писал(а):и шатунные вкладыши. Отмочить в растворителе гидрики, прокачать их в растворителе а за тем в масле.
А можно вот здесь поподробней, конкретно интересует как прокачать гидрики. И как выявить работоспособный гидрик или уже только под замену.
max12
Сообщение razdolbai74ru » Вт, 17 июн 2014 7:12
Денис73 писал(а):На турбо нужна не обычная прокладка ГБЦ, а значительно толще. Потому как степень сжатия нужно расширить. Я использовал Прокладку Elring 709.100 - её толщина 1,2 мм. Болты гбц тоже желательно сменить, ну и попутно сальники распредвалов, прокладка свечных колодцев и клапанных крышек.
Смортри, поставлю я прокладку толще, уменьшу степень сжатия и компрессию, и что мне это даст? что я выйграю? надув поднять смогу или что?
razdolbai74ru
Сообщение Mitza » Вт, 17 июн 2014 12:51
ну расжав мотор можно поднять наддув отодвинув пороги по детонации, это прописная истина тюна трубомоторов.
только откуда данные что с прокладкой 1,2 мм будет сж 9,3, чтобы ее измерить нужен десяток параметров (ход поршня, диаметр цилиндра, объем "лужи" в поршне, недоход поршня, толщину прокладки ГБЦ, диаметр прокладки дырок под поршня, объем камеры сгорания в бошке), измерения микрометром к тому же нужны.
Откуда такие вычисления о 9,3?
опять же на моторе с непосредственным впрыском изменяя по сути объем камеры сгорания, меняя ВМТ, возможно меняя процесс сгорания смеси - как это скажется никто не скажет, могут быть нъюансы в т.ч. и неприятные.
Последний раз редактировалось Mitza Ср, 18 июн 2014 9:57, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение razdolbai74ru » Вт, 17 июн 2014 16:25
Вот вот, там подними надув, посчитй сколько топлива долить, херь получается
razdolbai74ru
Сообщение Денис73 » Вт, 17 июн 2014 21:30
Mitza Я вот с этим человеком общался!
http://www.drive2.ru/l/3185806/
чет ты меня запугал! Теперь я очкую её втыкать! :sh_ok:
Короче по капсу на турбо идет прокладка MD 375958 и аналогов нету, ну не вопрос в 1500 р. вопрос в сроках.
На обычном атмосфернике MD333279 цена 1400 и срок доставки 1 день, и в чем их разница ни кто не знает. И взаимозаменяемы они или нет тоже не известно. Что по отверстиям подходят - то 100% подходят. А вот материал и толщина ни кому не известна!
Сообщение Юрка » Ср, 18 июн 2014 7:02
На турбо идет трехслойная прокладка. Она толще обычной менее чем на 0.2 мм. Пшик
Сообщение Mitza » Ср, 18 июн 2014 9:53
Денис73 писал(а):Mitza Я вот с этим человеком общался!
арифметика у этого чела конечно ах...откуда 9,3 взял, где расчеты, погода на марсе кароче, хотя ему пофиг у него ж не джидай.
вот калькулятор, но там параметров куча - http://www.kartuning.ru/calculation-the ... ompression
надо вскрывать мотор и мерить микрометром а иначе можно получить большую погрешность.
а так попробуй поставь эту прокладку и наблюдай - что еще остается делать.
Сообщение Денис73 » Ср, 18 июн 2014 12:17
Ой Mitza ну её к чертям эту прокладку. Буду ставить то что должно быть!
Юрка СПАСИБОС!!!! :co_ol: Инфа полезнийшая!
Все, решено - покупается MD 375958!!!
Сообщение razdolbai74ru » Вс, 13 июл 2014 18:48
Ребят, вопрос к тем кто знает и лично видел, догадок и предположений пожалуйста ненадо. Снял у себя с 4G93T прокладку ГБЦ, она трехслойная, 3 листа чистого металла (с краской или чем сверху), а не как на советском автопроме с паранитом и металлом. Дак вот, в общем вопрос такой, на 4G93 (обычный атмо) прокладка такая же трехслойная из чистого металла, или однослойная, или с паранитом?
razdolbai74ru
Сообщение _SiR_ » Вс, 13 июл 2014 19:39
Приветствую. 3-хслойная. Ставил заменитель, Элринг, тоже 3-хслойная, черная снаружи.
_SiR_
Сообщение razdolbai74ru » Вс, 13 июл 2014 20:34
_SiR_ писал(а):Приветствую. 3-хслойная. Ставил заменитель, Элринг, тоже 3-хслойная, черная снаружи.
Паранита там тоже нет да, а эрлинг это не 1.2 мм по каталогу 709. 100?
razdolbai74ru
