форсунки
форсунки
Сообщение johnkost » Чт, 19 июн 2014 13:48
Нарот помогите не могу понять что случилось.
После замены прокладки завел машину помолитила день все нормально выйхал 10 м. проехал и заглох и немогу за вестись. Решил разобраться в чем дело понял что не открываются форсунки. Снял напримую через акум работают преды в норме релюшки тоже .
johnkost
Re: форсунки
Сообщение Денис73 » Пт, 20 июн 2014 11:09
johnkost писал(а):Нарот помогите не могу понять что случилось.
Датчик распредвала проверяй и жгут проводов от датчика распредвала до форсунок и до и от Драйвера.
Re: форсунки
Сообщение atop22 » Пт, 20 июн 2014 15:32
Машина перестала ехать, при включении передачи дергается, глохнет! Загнал на сканер - показывает ошибку 0170, косяки с топливной. Решил почистить всю полностью. Забирать, а чек так и загорается. Машина работает отлично, но едет не очень. Говорят форсунки мыть надо. Но моются они как то специфически. Так ли это? Либо лямбда под замену. Еще такая фигня началась - часы стали как попало показывать. Раньше минута в минуту с разницей в 2 часа, сейчас как вздумается. Можно ли что-то с этим сделать?
Lancer Cedia Wagon, 4G93, Touring 2001 продана.
Я обладатель HONDA ACCORD VII 2006 2.0 АТ
atop22
Машина: Honda Accord 7 2.0 AT 2006
Re: форсунки
Сообщение johnkost » Чт, 03 июл 2014 18:05
Подскажи где находится датчик и как проверить жгуты
johnkost
Re: форсунки
Сообщение granda » Чт, 03 июл 2014 20:06
прокладку под головкой менял?
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Re: форсунки
Сообщение johnkost » Сб, 05 июл 2014 4:05
granda писал(а):прокладку под головкой менял?
Да
johnkost
