после завода двигателя сразу глохнет
Сообщение silverdune » Вс, 29 июн 2014 17:31
Поставил контрактную движку,машина заводится и сразу глохнет.До этого на старом двигателе глохла на светофорах на D.Машина стоит в сервисе уже неделю,в рампе топливо есть,чек не горит.Не можем понять в чем дело.
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Забыл добавить движка 4g93
silverdune
Машина: cedia cs5w 2001 2wd touring
Re: после завода двигателя сразу глохнет
Сообщение Shurik_555 » Вс, 29 июн 2014 18:53
Ну а подробней!для начала проверять все разьемы подключены ли?подсос воздуха?грм,и так далее...
дело явно либо в подключении датчиков,плохой сборки навесного,тут точно что то упустили и не доглядели
Сообщение silverdune » Вс, 29 июн 2014 19:54
Все разьемы подключены,грм новый и поставлен по меткам.Датчики поставлены.Все проверил по мануалу.Может бензонасос грешит?Либо подсос через прокладку дросельной заслонки.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Поставил новые свечи,продул форсунки.Чек не горит зараза.так бы хоть что то было ясно.
silverdune
Сообщение ElM » Вс, 29 июн 2014 21:13
вполне вероятно что подсос. было похожее когда ставили турбу контракт, тоже все ок, но глохнет. потом оказалась трещина на впускном коллекторе
Сообщение Shurik_555 » Вс, 29 июн 2014 21:43
часто бывает что прокладку дз ставят старую да еще и не правильно.еще место стыковки егр тоже уязвимое.
по поводу насоса,для начала какое давление дает насос погружной? с него все начинается
Сообщение silverdune » Пн, 30 июн 2014 16:15
Поставил новый бензонасос.Проблема осталась.Сканера нет, ошибки читать нечем.
silverdune
Сообщение Shurik_555 » Пн, 30 июн 2014 17:45
самодиагностикой у тебя должна быть.неужели в сервисе где она стоит нет сканера? :sh_ok:
Сообщение silverdune » Вт, 01 июл 2014 16:30
В том то и дело что нету.Может быть причина в том что масла мало в вариаторе.сливали когда снимали.
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 15 секунд:
если проблему не решу то придется везти на эвакуаторе к оффициалам.а это очень дорого выйдет.
Добавлено спустя 39 минут 27 секунд:
Да помоги те же кто нибудь!!!!!
silverdune
Сообщение Shurik_555 » Вт, 01 июл 2014 19:33
В данной ситуации лучше забрать машину из так называемого сервиса,все пересмотреть самому,если горит чек то выяснить ошибку самодиагностикой,еще лучше найти одноклубника и вместе осмотреть.
если заводится значит просто что то не доделали,масло в коробке тут точно не причем.
официалы не все понимают в этих моторах,причина может быть банально проста,главное все внимательно проверить.
если все проверять поочередно все найдешь,тем более после сервиса где нет даже сканера,можно только догадываться что там за мастера и легко могли допустить кучу ошибок.
Сообщение silverdune » Вт, 01 июл 2014 19:39
Что за самодиагностика?В том то и дело что все пересматривал по десять раз, а причины так и нет.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
В форсунках кстати фильтриков нет.Еще такое ощущение что она сама специально глушится.
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
ГРМ стоит по меткам.но метки шкивов распредвалов отличаются от того как они должны стоять в мануале.
silverdune
Сообщение Dmitry211 » Вт, 01 июл 2014 20:17
обратьсь к клубням из уфы за помощью
Dmitry211
Сообщение silverdune » Вт, 01 июл 2014 20:19
Обращался к соклубникам.тоже ничего не понятно.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Кстати в районе дроссельной заслонки есть черно-желтый кабель,я прикрутил его на дроссельную заслонку потому что не помню где он был.
silverdune
Сообщение firt » Вт, 01 июл 2014 21:07
Тут проблема банальна
1 - руки из ..опы
2 - все же на месте, все подключено, и все правильно.
Сказали же уже проверяй правильность установки всего. Как всегда окажется прокладка неправильно воткнута на впуске, или тупо не затянуто что то из ЕГР ДЗ и прочего.
Сообщение silverdune » Ср, 02 июл 2014 13:57
Машина завелась оказалось свечи залило гавном из впуска.Вылезли ошибки поэтому создал новую тему потому что по этим ошибкам тем нет.
silverdune
Сообщение silverdune » Вт, 22 июл 2014 21:01
В итоге загнал машину к оффициалам,а точнее к Раису.проблему нашли сразу,просто закрутились не те болты крепления клапана игр к впуску,болты были длиньше и из-за этого прокладка не прижималась и подсасывало воздух.как всегда всё оказалось просто.до обидного просто.столько времени и денег потеряно.от Раиса забрал машину в этот же день.
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
Огромное спасибо Раису из Независимости на новосибирской 2/2.shurik_555 спасибо за двигатель и обширную консультацию.и всем цедиаводам которые помогали советом.когда вскрыли движку то увидели что все идеально,как после обкатки.компрессия 16.3-16.5,почти как после обкатки.спасибо тебе ещё раз Шурик.теперь мне интересно узнать почему из-за полагает воздуха показывало что неправильно выставлен грм?
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
Мне много кто говорил что конракт это кот в мешке и лучше делать капиталку.но в итоге купив двигатель у shurik_555 понял что это все брехня.просто берите у проверенных продавцов и ставьте у таких же проверенных людей.и будет вам счастье от новой движки,как у меня.теперь осталось поставить автомат от галанта и радоваться.
silverdune
