растут обороты и дёргается
Сообщение SakuReTsu » Вс, 06 июл 2014 16:35
Народ, очень нужна помощь
Короче сегодня почти перегрелся (стрелка залезла аж на 80% хода) и произошло что-то странное. Опишу по порядку:
На перекрестке сначала еле остановился, т.е. жму тормоз, а он такой тугой и почти не жмется. Потом сразу же еле поехал, отпускаю тормоз и жму на газ - машина не едет и вообще не реагирует на педаль и еле еле едет (она так едет когда тормоз отпускаешь и газ не даешь). Благо за перекрестком было куда встать, встал, смотрю нагретая. Открыл капот, вроде никаких посторонних звуков кроме явно повышенных оборотов (тахометра нет). Заглушил, потом завелся и вроде поехала. Проехал чуток во двор, выехал и встал. Открываю капот и слышу какое-то бульканье, трогаю крышечку, которая закрывает горловину, в которую надо лить охлаждающую жидкость и чувствую, что там внутри жидкость бурлит (значит кипит)
Еле как добрался до дома. Трогалась так, будто педаль газа заело (я её местами даже не жал, сама ехала). А иногда наоборот думала секунды 3-4 и только потом начинала разгоняться
Приехал домой, решил подёргать коробку, заснял видео. На видео слышно как возрастают обороты и машина явно гудит. При переключении с парковки или нейтрала на D либо R иногда слышен какой-то хруст что-ли. Так же при их включении сначала слышно как возрастают обороты, потом падают и снова появилась вибрация авто (слабая, а недели 2 назад из-за этой вибрации были заменены подушки коробки и двигателя, после чего она благополучно пропала). Так же на видео явно виден рывок через некоторое время после включения R или D
Еще если включить кондиционер, то обороты падают
Короче очень нужна помощь, не знаю, что и делать
http://youtu.be/q7ETn4aIcCE
Прошло часа полтора, машинка остыла, вышел, завел...Вроде уже не так все печально, обороты при включении D так же: чуток взлетают сразу при включении и падают. Так же подёргивается машина при включении D или R
SakuReTsu
Re: растут обороты и дёргается
Сообщение puzz86 » Вс, 06 июл 2014 19:54
Если тормоза по прежнему никакие ,то первым делом смотри трубку от впускного колектора до вакуумного усилителя и сам вакумник, может дело в подсосе воздуха через них.
puzz86
Сообщение SakuReTsu » Вс, 06 июл 2014 19:56
puzz86 да нет, восстановилось все, кроме того факта, что машина чуток дергается при резком включении передач
Добавлено спустя 19 часов 16 минут 48 секунд:
на холодную машина работает нормально, если покататься часа 2, то начинается вибрация на D когда стоишь и легкая вибрация на P, рывки при переключении на D, R
кроме того вытащил щуп, который для проверки уровня жидкости для коробки, так уровень выше верхнего HOT (машина горячая) и масло отдает гарью и само по себе какое-то коричневатое
однако в этот раз машина не закипала и проблем с разгоном и торможением не было
SakuReTsu
