проблемы с продувкой.
Сообщение Батяня » Ср, 09 июл 2014 14:37
Парни,привет,такая хрень происходит,завыежывалась че та дрына,решил почистить впуск,дроссель,егр.снял,почистил,просушил,все собираю,обучаю,запускаю,и начинается похабень.тарахтим как сука,дергает,но пытается держать обороты.все,прогрелась,выехал,прокатился,все чётко,затупов нет,на педаль отзывается чётко,скорость набирает быстро.но,стоит войти в режим продувки,ДВС подпинывает и такое чувство что подтраивает,хотя работает ровненько...че может быть? Что за продувку отвечает?
Причём если держать педаль газа,то сдвиг работает ровно,в отсечку уходит исправно,ограничений нет никаких.поменял клапан продувки адсорбера,ниче не поменялось.причём машина валит здраво,очень,стрелка таха стоит как вкопанная на 750,вибрации нет,стоит войти в продувку,обороты до 1000.,и такое чувство что подтраивает,если поднести руку к выхлопной,чувствуются что то типа пропуска...хотя свечи норм,натушки норм
Пихло 93 джедай,70 тык пробега
Прошу помощи,всю голову сломал
Батяня
Re: проблемы с продувкой.
Сообщение Shurik_555 » Ср, 09 июл 2014 21:04
тут вариантов не много.либо пропуски вспышек воспламинения(форсунки)или дмрв.
1.данные бы покорекции посмотреть
2.и еще в режиме продувки постучи слегка по корпусу дмрв(смотри на реакцию двс,при постукивании обороты должны не меняться)
3.черный конденсат есть из выхлопа в виде черной водички?
Сообщение Artur 3006 » Ср, 09 июл 2014 22:38
Ремень ГРМ когда менял. Кажется бабочка сдвинута.
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
Машина: Lancer CEDIA CS5W
Сообщение BlastaMan » Ср, 09 июл 2014 23:11
Влезу в диалог))) вопрос по 3 пункту, черный дым и копоть из выхлопа с конденсатом.. о чем по вашему мнению это говорит?
BlastaMan
Сообщение Shurik_555 » Чт, 10 июл 2014 18:35
BlastaMan писал(а):Влезу в диалог))) вопрос по 3 пункту, черный дым и копоть из выхлопа с конденсатом.. о чем по вашему мнению это говорит?
Говорит о многом,нужно хотя бы симптомы почему вас это насторожило,данные по двс.
В случаи Батяни спросил не просто так,есть кое какие догадки,но это 1 и 2й пункт,3й как следствие.
Сообщение BlastaMan » Чт, 10 июл 2014 19:06
промывал дмрв, хотя знаю что нежелательно... просто там так много грязи было.... попробую постучать, можт что изменится)) кстати не в курсе, есть разниуа в дмрв 93 и 93t моторов?
BlastaMan
Сообщение razdolbai74ru » Чт, 10 июл 2014 21:04
влезу еще раз , по поводу автора темы, у меня двиг 93Т и почти такой же косяк, ездит прет ровно, но падает в продувку и тарахтит как танк, педаль бодро отвечает. но у меня при продувке обороты до 500 падат с 750 (угол на 20градусов встает) проходит минутка и он опять н а 750, секунд 10 и опять в продувку, и так скачет постоянно.
Дак вот, метки все на ГРМ в норме, А автору надо как то лог посмотреть, точно ли продувка, и что с зажиганием становится
razdolbai74ru
