Не заводится, насос работает стартер щелкает..
Сообщение Aleksandr.T » Чт, 10 июл 2014 13:10
Добрый День!
Подскажите в каком направлении искать проблему!
Ситуация такая. Иногда машина не заводиться.
Поворачиваю ключ зажигания, слышно как работает насос, и щелчок под капотом, предположительно втягивающее реле стартера, но машина не заводиться. Ни какой реакции, даже музыка играть не перестает (это пункт я еще уточню).
было несколько вариантов: раз десять она завелась со второго-пятого раза, но два раза пришлось минуты две щелкать ключом туда, сюда.
Прошлым телом менял топливный фильтр в баке и фильтр тнвд, чистил ДЗ, перед зимой новые свчечи, масло и масляный и воздушный фильтр, весной снова масло, масляный и воздушный фильт. Заправляю на лукойле и газпроме 95-ый. Снимал и отдавал стартер на проверку, все с ним в порядке.
Что еще проверить можно? Кто нибудь сталкивался?
Спасибо!
Aleksandr.T
Машина: CEDIA Wagon TA-CS5W 2001 4G93 Touring
Re: Не заводится, насос работает стартер щелкает..
Сообщение MADALEX » Чт, 10 июл 2014 13:39
Такая же фигня была, поменял замок зажигания все стало нормально. Тьфу-тьфу-тьфу:-)
Отправлено с моего GT-I8160 через Tapatalk
Случайности не случайны
MADALEX
Сообщение Rambo » Чт, 10 июл 2014 15:29
Aleksandr.T
Клеммы на АКБ в норме? Плюс на стартер попробуй почистить и второй провод с одноконтактной фишкой проверь.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Денис73 » Пт, 11 июл 2014 11:03
Вот так было прошлой зимой, оказалось что сбился тросик селектора на датчике переключения, милиметр не доходил, и она отказывалась заводиться, гудело, пищало и щелкало, но завода не было. На морозе под машиной проверил стартер, все в порядке, клемы проверил, тоже все гуд, проверил все преды. Уже почти отчаялся, но потом случайно пошевелил ручку селектора. И она завелась. Сразу поехал в теплый гараж, его выставлять.
Сообщение Rambo » Пт, 11 июл 2014 17:29
Денис73 писал(а):Вот так было прошлой зимой, оказалось что сбился тросик селектора на датчике переключения, милиметр не доходил, и она отказывалась заводиться, гудело, пищало и щелкало, но завода не было. На морозе под машиной проверил стартер, все в порядке, клемы проверил, тоже все гуд, проверил все преды. Уже почти отчаялся, но потом случайно пошевелил ручку селектора. И она завелась. Сразу поехал в теплый гараж, его выставлять.
Автор темы, когда так происходит, попробуй в нейтралку поставить и завести. Было такое на седой тоже.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Aleksandr.T » Пн, 14 июл 2014 10:07
Наврал немного. Когда заводишь, гаснут все приборы и магнитола. Поворачиваешь ключ щелчок, слышно работу насоса. Не заводится, отпускаешь ключ, снова щелчок и тишина.
Буду проверять и при необходимости меня клеймы. На самом стартере почистили и проверили, когда его на проверку снимал. Про аккумулятор забыл.
С положением нейтрали не очень связано. Было два раза, когда не завелась, селектор переключения скоростей погонял туда, сюда и заработало. Сейчас не помогает.
Спасибо за советы.
Aleksandr.T
