4G64 VVT MMC Chariot
Сообщение Infinity52 » Сб, 12 июл 2014 12:02
Доброго времени суток. С другого форума и с другим авто к Вам. Не знал в каком разделе написать,
Загорается P0170. Раньше ее загорания были не заметны для работы двигателя.
Ну загоралась на ХХ иногда и гасла.Сейчас же обороты начали плавать,причем чуть ли не от 100 и до 1000. На ходу авто норм,бывает иногда трудно завест, только с газом.
Дроссель чистый, тнвд в норме. Фильтра все новые, насос в баке новый.
Дым из трубы немного с чернотой и выхлоп вонючий какой -то.
Все соединения на наличие подсоса воздуха проверил,все в норме. Все разъемчики глянул, прокладку дросселя махнул на всякий.Свечи в норме, катушки и наконечники целые.
ЕГР заглушен, вчера проверял его на наличие пропусканий все три прокладки живые, патрубок живой.
Cегодня в очередной раз снял дроссель и помыл его карбспреем, все протер, собрал и поставил обратно.
Заменил лямбда-зонд.
Ошибка так и продолжает выскакивать, причем только на ХХ/
Ничего не поменялось :-(
Даже обучить не могу, глохнет просто на первом этапе.
Какое -то время мотор работает нормально при обучении, затем сам повышает обороты(Так понял продувка?)
И после этого начинают плавать обороты, машинка пытается их выравнить и в итоге глохнет(((
На ТНВД напряжение тоже в этот момент скачет, так понимаю из-за нестабильного ХХ или давление на насосе должно быть стабильным?
При переборке немного замял гофру не критично,все было хорошо.
Проехал 2500км и началась эта беда.
После этого заводится только с педалью газа, без нажатой педали не заведешь.
c ТНВД ситуация следующая.
При достаточно остывшим моторе, 8-10 часов стоянки под 25+ температурой давление на ХХ 3.30в, cтоит как вкопанная, при 2000 3.60в. На регулировку болтом отзывается
Но через какое -то время, когда уже начнешь движение начинается этот неустойчивый ХХ.
Давление на ХХ падает до 2.30 и скачет до 2.50. На болт почти не реагирует, только если открутить на минимум почти оно становится 1.33-1.35
В пробке авто иногда глохнет, но стоит чуток на 1-2мм держать педаль(примерно на рабочих оборотах,чуть выше) все ок.
Глохнет на каждом светофоре, надо держать газ постоянно.
Не понимаю,как связано падение давления,в связи с прогревом авто.
Стоит проехать минут 10 и машина перестает держать ХХ сама, приходится педалью держать. При этом, если остановиться и включить "P", то какое -то время она работает нормально,затем плавно подскакивают обороты(Продувка это или нет?) и она пытается их выравнивать, очень сильно проседают, затем поднимутся, в итоге авто глохнет.
фрейм:n94w-0300824
Infinity52
Re: 4G64 VVT MMC Chariot
Сообщение alfavit » Сб, 12 июл 2014 13:06
Infinity52 вам надо сюда http://www.mek1.ru
alfavit
Сообщение silverdune » Вс, 03 авг 2014 17:35
Надо пробить сканером на ошибки.У меня была Р0500.чек при ней не горит.Но так же глохла на светофоре.Поменял датчик скорости и все прошло.
silverdune
Машина: cedia cs5w 2001 2wd touring
Сообщение Shurik_555 » Вс, 03 авг 2014 17:43
silverdune писал(а):Надо пробить сканером на ошибки.У меня была Р0500.чек при ней не горит.Но так же глохла на светофоре.Поменял датчик скорости и все прошло.
при Р0500 чек горит в любом случаи,даже с учетом что она не постоянная бывает.
если неполадки длятся более 15сек чек зажигается автоматически.
к примеру Р0190 бывает тоже в момент плохой давки,а это может быть кратковременно.чек же горит!!!!!!!!!!!Р0500 не исключение
Сообщение silverdune » Вс, 03 авг 2014 17:45
Подсос воздуха точно есть.из-за этого смесь богатая и выхлоп черный.свечи тоже черные.у меня был подсос в районе клапана игр
silverdune
Сообщение Shurik_555 » Вс, 03 авг 2014 17:49
silverdune у топикастера проблемы не с подсосом а с тнвд.
Сообщение granda » Пн, 04 авг 2014 5:54
надо делать насос одназначно
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение M@L#$h » Пн, 04 авг 2014 8:34
было что-то подобное как у топик-стартера, спасла полировка пластин ...
M@L#$h
