Глохнет,обманывает,мучает.
Сообщение Digo » Пн, 14 июл 2014 7:54
Добрый день всем!Это мой первый пост и похоже не последний.Очень прошу помочь и подсказать. У меня есть замечательный автомобиль Цедия 1.5 литра 4G15 GDI славного 2001 года выпуска.Сим транспортом я владею 2 года но автомобиль по большей части простаивал и меня почти ничего не огорчало,за исключением неработающего стеклоподьемника на водительской стороне.В данный момент обшивка снята - салазка и моторчик с роликами тоже,оказалось трос расслоился и заклинил ролик,сейчас меняю тросик.Но это не все мои беды.
А именно :
Когда я снимаю штекер любого датчика - чек не загорается и спокойно тухнет,что меня немного напрягает, подскажите так и должно быть?
Ну а теперь самое вкусное,тему то создал в разделе двигатель.
Проблема такая :
Завожу двигатель - пол оборота и завелась ,обороты в норме ,работает идеально.Проходит 2-3 секунды и обороты падают - по ощущениям до оборотов которые должны быть на горячую.Соответсвенно двигатель начинает колбасить и в итоге он глохнет.Если подгазовывать - можно дойти до горячего и тогда, о слава мне слава, двигатель работает хорошо.Но есть ещё 1 нюанс - когда я подгазозываю,машина очень плохо реагирует на педаль газа - я могу зажать её в пол а она будет еле еле крутить.
Теперь самое интересное :
Свечи - заменены ( выкручиные свечи неплохо залиты бензином)
Катушки - почистил,проверил,все гуд.
Топливный фильтр был в ужасном состояние - заменен.Топливный насос низкого давления - чувствует себя хорошо.
Воздушный фильтр - заменен.
Дроссельную - промыл.
Чек когда заводишь гаснет.
Подскажите что делать и где искать?
Digo
Машина: Lancer Cedia White CS2A 2001
Re: Глохнет,обманывает,мучает.
Сообщение _SiR_ » Пн, 14 июл 2014 9:19
Проведите обучение ДЗ холостого хода. И какой топливный фильтр меняли? Есть фильтр на входе в насосе низкого давления-"чайный пакетик", внутри корпуса насоса низкого давления,фильтр-сеточка на подаче в ТНВД. Вроде все.
_SiR_
Сообщение razdolbai74ru » Пн, 14 июл 2014 9:45
_SiR_ писал(а):Проведите обучение ДЗ холостого хода. И какой топливный фильтр меняли? Есть фильтр на входе в насосе низкого давления-"чайный пакетик", внутри корпуса насоса низкого давления,фильтр-сеточка на подаче в ТНВД. Вроде все.
Про обучение ДЗ тут наврядли. не обученная ДЗ на горячую заведенную будет глохнуть, на холодную нифига. Еще когда только завел, попробуй дать нагрузку включить свет, кондер, все подряд. Если при нагрузке не заглохнет то лезь в ДЗ, может дело не в чистке.
razdolbai74ru
Сообщение Digo » Пн, 14 июл 2014 10:11
Чайный пакетик и сам фильтр тонкой очистки,а вот сеточку на ТНВД ещё не чистил.
Digo
Сообщение Денис73 » Пн, 14 июл 2014 10:30
Фильтрик ТНВД не чистить нужно - а менять просто!
Сообщение Shurik_555 » Пн, 14 июл 2014 11:37
что с давлением тнвд,в момент когда глохнет?
Сообщение firt » Пн, 14 июл 2014 14:14
район вашего проживания огласите пожалста. Если сильно мучает, можете подъехать, посмотрим вашу машинку, в район улици Мира. Только дня через 4, либо сегодня вечером.
Сообщение ElM » Пн, 14 июл 2014 14:29
firt таки решили валить? )
Digo, едь к firt, он поможет
Сообщение firt » Пн, 14 июл 2014 20:21
ага Сань, поедем, погода все равно долго не порадует.
Сообщение Digo » Вт, 15 июл 2014 7:35
firt писал(а):район вашего проживания огласите пожалста. Если сильно мучает, можете подъехать, посмотрим вашу машинку, в район улици Мира. Только дня через 4, либо сегодня вечером.
Я с ленинского ,машинка на второй станционной.
Если не сложно оставьте ваш телефон в лс.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Shurik_555 писал(а):что с давлением тнвд,в момент когда глохнет?
Давление как по мануалу =/
Digo
Сообщение Digo » Ср, 16 июл 2014 13:57
Ребят..вот перечитал я книжку раза на 3 и двигатель облазил..вопрос у меня такой,а это может быть из за абсорбера? углядел я что у меня вместо 3 патрубков,подключен только 1 который с верхнего клапана идет.
Digo
Сообщение Digo » Пт, 18 июл 2014 10:31
Снял сегодня полностью воздухан, до дросселя, завожу и она работает не глохнет, но работает тяжко на холодную
Digo
Сообщение Digo » Вт, 26 авг 2014 6:35
Ребят машину продаю кому интересно - пишите лс или звоните ( 913 46восемь - 97-42)
Digo
Сообщение max12 » Вт, 26 авг 2014 16:39
по чем продаешь?
max12
