stis » Пн, 04 авг 2014 13:03
granda » Пн, 04 авг 2014 13:59
firt » Пн, 04 авг 2014 14:23
stis » Пн, 04 авг 2014 16:42
granda писал(а):проверяй клапан EGR -ошибка Р0403 это его отказ а Р0190 не правильная смесь
Shurik_555 » Пн, 04 авг 2014 19:51
stis писал(а):granda писал(а):проверяй клапан EGR -ошибка Р0403 это его отказ а Р0190 не правильная смесь
Где находится клапан егр подскажите пож?
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 55 секунд:
открутил тнвд корпус который звездочками прикручивается просто напросто открутились звездочки, а клапан почистил а как его проверить рабочий он или нет
stis » Пн, 04 авг 2014 20:00
Shurik_555 писал(а):stis писал(а):granda писал(а):проверяй клапан EGR -ошибка Р0403 это его отказ а Р0190 не правильная смесь
вообще нет связи с откручиванием звездочек и 190 ошибкой,и тут не понятно они были откручены или это такой метод решения проблемы?
изначально нужно бы посмотреть разьем егр,затем снять и постить всю дрянь которой там немеренно,если не поможет то поменять клапан егр.
что касается тнвд,то нужно знать какое давление он дает,на хх и при оборотах,но прежде чем его приговаривать поменять фильтрик тнвд,замерять низкое давление из бака.
stis » Ср, 06 авг 2014 4:21
