помогите отключается бензонасос
Сообщение боба » Пн, 11 авг 2014 15:50
при заводки двс через пару секунд отключается бензонасос,двс глохнен,при снятии клеммы с регулятора давления на рампе двигатель работает хорошо замер тнвд 4.5 впрошу помощи!
боба
Машина: Lancer CEDIA cs5w
Re: помогите отключается бензонасос
Сообщение granda » Вт, 12 авг 2014 8:09
непонятно
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение боба » Вт, 12 авг 2014 19:17
granda писал(а):непонятно
когда заводищ двигатель, слышно что бензонасос работает пару секунд, затем срабатывает какое то реле под панелью в блоке предохранителей и бензонасос отключается и движка глохнет секунд через пять. при снятии разъёма на котором проводят замеры тнвд двигатель работает. замеры тнвд-4.5v. заменил бензонасос в сборе и фильтрик в тнвд результат-0
боба
Сообщение Shurik_555 » Вт, 12 авг 2014 19:50
год какой машины,что за двс,из какого города?
что все вытягивать то нужно :ni_zia:
Сообщение боба » Вт, 12 авг 2014 20:01
г курган 4g93 2001
боба
Сообщение Shurik_555 » Вт, 12 авг 2014 20:04
а по теме нужны уточнения.
двигатель работает пару секунд затем глохнет,но если снять фишку с датчика давления то работает,следовательно вопрос каким образом получилось 4.5в?если замер производится только на работающем двс и одетой фишке на датчик,а оно при таком раскладе глохнет! :-)
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
ну давка явно не для твоего движка.оптимал 3.0в
датчик помер
Сообщение боба » Вт, 12 авг 2014 20:32
Shurik_555 писал(а):а по теме нужны уточнения.
датчик помер
время хватает замерить потому что двигатель глохнет через пару сек после отключения бензонасоса .почему работает (отсечка) бензы?
боба
Сообщение Shurik_555 » Вт, 12 авг 2014 21:26
если работает когда датчик не задействован,то его следует заменить.давление завышено видимо по его вине,а точнее показания бред.
Сообщение боба » Ср, 13 авг 2014 19:46
Shurik_555 писал(а):если работает когда датчик не задействован,то его следует заменить.давление завышено видимо по его вине,а точнее показания бред.
второй день езжу со снятым разъёмом без вопросов. но причину нужно найти с чего начать с датчика или с тнвд (разборка,шлифовка)
боба
Сообщение Shurik_555 » Ср, 13 авг 2014 19:54
с датчика!
Сообщение боба » Ср, 13 авг 2014 20:05
с датчика!
замею отпишусь
боба
Сообщение Толян22 » Пт, 26 сен 2014 8:55
ну и ? решил проблему?
Толян22
Машина: Toyota Vista ZZV50
Сообщение боба » Пт, 06 ноя 2015 19:24
решение в датчике давления топлива на котором производят замер давление т н в д
боба
Сообщение Толян22 » Сб, 07 ноя 2015 13:54
боба писал(а):решение в датчике давления топлива на котором производят замер давление т н в д
это который на рампе что ли ?
Толян22
Сообщение Юрка » Сб, 07 ноя 2015 17:39
Давление тнвд накручено! Свинти до 3 вольт
