Высокие обороты
Высокие обороты
Сообщение malyar » Чт, 14 авг 2014 11:48
Друзья, выручайте! Знаю, что тема изъезжена до нельзя, но причину найти ни как не получается.
Началось все с того, что холостые обороты на P выросли где то 900, а при торможении на D, когда педаль тормоза полностью выжата, упали до 600. Было это не постоянно, а с переодичностью. Затем, через несколько дней, на D при педали, стали около 500, машину стало потрясывать при этом. Выкрутил свечи и заменил их. ситуация не изменилась. Решил почистить дз. После чистки и сборки обратно обороты наоборот поднялись. Нa P стали 1100-1200, на D, при педали, 900- почти 1000. Расход бензина увеличился очень сильно при этом.
Пркладку установил точно правильно, все проверил уже на два раза. Магнит в порядке, тоже смотрел. Чек не горит.
В чем может быть причина, выручайте!!! я уже всю голову сломал=(((
машина 2000 г.в. движок 4G93.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
мерял тестером ДПДЗ при полном закрытии заслонки, где то 420 мВ. и когда разбирал и чистил дз, забыл клемму скинуть с аккома :-( :ny_tik: может ли это как то повлиять?
обучать пробовал, при обучении то же стоят слишком большие обороты, около 2000 :-(
malyar
Машина: Lancer CEDIA 2000
Re: Высокие обороты
Сообщение granda » Чт, 14 авг 2014 13:33
проверяй на подсос воздуха.
а тормоза не стали ватные?
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Re: Высокие обороты
Сообщение malyar » Чт, 14 авг 2014 16:34
прокладка новая, гофру и шланги смотрел на трешенки, все нормально. Откуда еще может быть подсос?
нет тормоза в норме. все как раньше.
malyar
Re: Высокие обороты
Сообщение razdolbai74ru » Чт, 14 авг 2014 18:07
ты при чистке дз не крутил болт который ограничивает закрытие дз?
razdolbai74ru
Re: Высокие обороты
Сообщение malyar » Чт, 14 авг 2014 18:10
да в том то и дело что ни чего не трогал. Всю голову сломал уже. Просвет между лепестком и корпусом очень очень маленький, но он есть. Может из-за него.
malyar
Re: Высокие обороты
Сообщение Shurik_555 » Чт, 14 авг 2014 18:16
malyar тебе для начала нужно правильно выставить зхначение дз,а потом посмотрим.
viewtopic.php?f=15&t=18424
в принцепе все должно пройти
Re: Высокие обороты
Сообщение malyar » Чт, 14 авг 2014 18:23
сегодня читал и прбовал, но там болты на 7 в дпдз, этого ключа не оказалось под рукой. Второй провод слева, это если смотришь на заслонку со стороны гофры? правильно?
Списался с титусом, говорит, что могут востановить заслонку, как и на 18-х движках.
malyar
Re: Высокие обороты
Сообщение Shurik_555 » Чт, 14 авг 2014 18:25
malyar писал(а):сегодня читал и прбовал, но там болты на 7 в дпдз, этого ключа не оказалось под рукой. Второй провод слева, это если смотришь на заслонку со стороны гофры? правильно?
да правильно.18двс абсалютно другие и с другими проблемами,у нас все подругому
Re: Высокие обороты
Сообщение malyar » Чт, 14 авг 2014 18:30
я это знаю, но износ есть у всех. Виктор пишет, что есть опыт по востановлению 93-х. если не выйдет снастройкой дпдз, то буду отправлять.
malyar
Re: Высокие обороты
Сообщение SakuReTsu » Чт, 14 авг 2014 19:37
malyar восстановление по методу титуса подходит для 15 и 18, на 93-х ведь совсем другая заслонка, у неё уже нет этого молибденового слоя, как у нас, который при первой же чистке стирается и оставляет явный зазор
SakuReTsu
Re: Высокие обороты
Сообщение malyar » Чт, 14 авг 2014 19:39
я это прекрасно знаю, но износ все равно есть. Имею 2 заслонки на руках и у них разный зазор.
Завтра постораюсь подкоректировать по методу выставления дпдз и там видно будет=)))
malyar
Re: Высокие обороты
Сообщение razdolbai74ru » Пт, 15 авг 2014 5:06
malyar писал(а):я это прекрасно знаю, но износ все равно есть. Имею 2 заслонки на руках и у них разный зазор.
может болты ограничивающие ход по разному закручены. попробуй их выкрутить и посмотреть зазор закрыв их.
razdolbai74ru
Re: Высокие обороты
Сообщение malyar » Пт, 15 авг 2014 9:57
попробовал выставить дпдз, результат нулевой=(((((((((
что за хрень то такая????????????
malyar
Re: Высокие обороты
Сообщение razdolbai74ru » Пт, 15 авг 2014 21:11
malyar писал(а):попробовал выставить дпдз, результат нулевой=(((((((((
краткосрочную корректировку есть чем посмотреть? сколько если имеется. на прогретом двигн.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
и кинь мне в личку номер свой. в городе буду наберу, ты же вроде с челябы? мот вдвоем че навоюем.
razdolbai74ru
Re: Высокие обороты
Сообщение Shurik_555 » Пт, 15 авг 2014 21:27
нет ни какой связи с корекцией.что это даст?????????? самому интересно
