перебои работы двигателя при нажатии на тормоз. как лечить?
Сообщение smart » Пт, 12 сен 2014 16:58
Доброго времени суток форумчане. Обладаю цедией я не долго и с недавного времени заметил странную закономерность. На холостых двиг работает ровно, но как только нажимаю педаль тормоза в двигателе происходит резкий сбой оборотов. При этом он не поднимает или опускает обороты, он просто вздрагивает и продолжает работать дальше. Есть у кого-нибудь какие мысли по этому поводу?
smart
Re: перебои работы двигателя при нажатии на тормоз. как лечи
Сообщение max12 » Пт, 12 сен 2014 17:16
Аналогичная мандыба. Если держать педаль тормоза нажатой, то вздрагивание периодическое с тактом секунд 15-20.
max12
Сообщение smart » Пт, 12 сен 2014 17:18
Не пробовал держать, возможно тоже будет так.
smart
Сообщение Sstaf » Пт, 12 сен 2014 18:51
smart писал(а):Доброго времени суток форумчане. Обладаю цедией я не долго и с недавного времени заметил странную закономерность. На холостых двиг работает ровно, но как только нажимаю педаль тормоза в двигателе происходит резкий сбой оборотов. При этом он не поднимает или опускает обороты, он просто вздрагивает и продолжает работать дальше. Есть у кого-нибудь какие мысли по этому поводу?
а работает стабильно ровно ( чуть на меньших оборотах) или обороты плавают?
если первое - то это нормально
Sstaf
Сообщение smart » Пт, 12 сен 2014 19:15
Обороты ровные, нажимаешь на тормоз и он вздрагивает(на пару сек падают обороты) а потом снова работает ровно. Даже сидя в салоне это ощущаешь. сидя в салоне чувствуешь лёгкий толчок при нажатии на педаль.
Добавлено спустя 20 часов 45 минут 37 секунд:
Re: перебои работы двигателя при нажатии на тормоз. как лечить?
Нету размышлений ни у кого? Ещё вопрос. Шланг который идет от двига к вакуум усилителю, который с клапаном внутри. Снял его, клапан работает( дунуть можно только в одну сторону) но мне не понравилось то что весьма плохо он продувается т.е сопротивление хорошее как будто с другой стороны чуть закрыли отверстие пальцем. Это нормально?
smart
Сообщение firt » Сб, 13 сен 2014 20:31
Данная ситуация вполне нормальна, перестаньте париться. Нажатие на педаль тормоза вызывает кратковременный подсос вохздуха - из-за чего и такая реакция. Если держать педаль тормоза, то никаких сбоев быть не должно, иначе это проблемы с тормозной системой.
Если будете развивать тему, удалю ее к чертям!
