постоянно работает вентилятор
Сообщение Серёга18 » Вт, 16 сен 2014 22:03
всем привет!постоянно стал работать вентилятор иногда бывает с перерывами и сменой скорости.в серваке сказали что реле глючит.подсоединили датчик сразу к вентилятору,завели нагрели вент не включился.купил новый датчик на прямую работает постоянно,подсоединил как должно быть всё равно работает постоянно,но уже на большой скорости и непрерывно.как быть в этом случае?
Серёга18
Re: постоянно работает вентилятор
Сообщение Tiermann » Вт, 16 сен 2014 22:20
подкинь блок управления вентиляторами другой, он в доступном месте, не проблема найти кто одолжит на 5 минут, скорее всего проблема в нем - болячка лансеров.
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Серёга18 » Сб, 06 июн 2015 17:47
купил новый блок управления вентилятором и всё равно вент крутиться теперь уже постоянно,даже на холодную.могут мозги глюкнуть?
Серёга18
Сообщение granda » Пн, 08 июн 2015 8:21
проверьте давление в кондиционере фриона.
и кнопку включения кондиционера
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение limanid » Пн, 08 июн 2015 9:36
Всем привет!
Я решил данную болячку наших машинок раз и на всегда!
Ибо уже второй блок у меня приказал долго жить...
Все просто, покупается металлическая вставка под датчик включения вентилятора от волги или газели (150 руб.), я взял 3х контактный датчик включения от фв пассата (200 руб.), вариатор от волги или зил. (150 руб. )
И релюшки две поставил.
Для подключения кондея нужен один диод!
И таким образом получается двух режимный карлсон с мягким пуском...
limanid
Сообщение MOUS28RUS » Пн, 08 июн 2015 16:16
был гдето фаг по ремонту блока управления вентиляторов
MOUS28RUS
Сообщение Ронин » Пн, 08 июн 2015 19:00
MOUS28RUS писал(а):был гдето фаг по ремонту блока управления вентиляторов
на трубе смотрел видос
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
