ошибка Р0115
ошибка Р0115
Сообщение Серёга18 » Пт, 17 окт 2014 14:22
был обрыв проводов к датчику температуры,после их соединения появилась ошибка Р0115.кто знает как её исправить?ланчем сбрасывается и тут же загорается
Серёга18
Re: ошибка Р0115
Сообщение Dmitry211 » Пт, 17 окт 2014 15:18
смени датчик и проверь еще раз провода
Dmitry211
Re: ошибка Р0115
Сообщение Серёга18 » Пн, 20 окт 2014 21:41
предлагают датчик от HYUNDAI ghy-3922035710,подойдет он или нет?родной дороговато для такой проверки стоит.
Серёга18
Re: ошибка Р0115
Сообщение Матвей 125rus » Вт, 21 окт 2014 0:18
возьми любой одноконтактный подходящий по диаметру... я себе поставил от китайских датчиков, до сих пор работает
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/matvey125/
Матвей 125rus
Машина: lancer cedia wagon gdi 2002
Re: ошибка Р0115
Сообщение Shurik_555 » Вт, 21 окт 2014 17:57
Матвей 125rus прежде чем советовать внимательно нужно прочитать!
речь о 2х контактном датчике а не тот который на приборку.
Серёга18 есть множество дублей по адекватной цене,от хундай по фрему ставился или на авось?
Re: ошибка Р0115
Сообщение Серёга18 » Вт, 21 окт 2014 17:59
одноконтактный он же только на стрелку работает,а температурный двухконтактный,обрыв на нем был.ставил от каризмы не помогло
Серёга18
Re: ошибка Р0115
Сообщение Shurik_555 » Вт, 21 окт 2014 18:01
Серёга18 писал(а):одноконтактный он же только на стрелку работает,а температурный двухконтактный,обрыв на нем был.ставил от каризмы не помогло
дак с хундай или каризмы датчик ставил??????????????
Re: ошибка Р0115
Сообщение Серёга18 » Вт, 21 окт 2014 18:05
ставил с каризмы а с хунды посоветовали взять!!!!и ещё раз попробывать,но деньги на таких попытках и пробах быстро уходят,а толку пока нет
Серёга18
Re: ошибка Р0115
Сообщение Shurik_555 » Вт, 21 окт 2014 18:50
если был обрыв проводов при чем здесь вообще датчик? смотри разьем внимательней и скинь клемму акб для обнуления,а не через шнур!
Re: ошибка Р0115
Сообщение Серёга18 » Вт, 21 окт 2014 19:06
спасибо за помощь,я такого же мнения по счет проводов
Серёга18
Re: ошибка Р0115
Сообщение Серёга18 » Ср, 22 окт 2014 20:07
а ещё такой вопрос.из за этой ошибки может плохо заводиться?
Серёга18
Re: ошибка Р0115
Сообщение Shurik_555 » Ср, 22 окт 2014 20:57
да может.пуск в аварийном режиме происходит
Re: ошибка Р0115
Сообщение Rambo » Чт, 23 окт 2014 5:49
Серёга18
При снятом разъеме и включенном зажигании вентиляторы радиатора включаются?
Если нет, то смотри проводку. Датчик же просто проверить можно по изменению сопротивления при нагреве. В книге все расписано.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: ошибка Р0115
Сообщение Серёга18 » Чт, 23 окт 2014 18:50
сейчас глюк в реле управления вентиляторами,он постоянно работает сам по себе.денег не накопил на реле ещё.
Серёга18
Re: ошибка Р0115
Сообщение Серёга18 » Сб, 06 июн 2015 17:58
поставил новый блок управления вентилятором,всё равно вент крутиться постоянно даже на холодную.в чём ещё проблеме может быть?
Серёга18
