Проблемы с ДПРВ
Проблемы с ДПРВ
Сообщение SakuReTsu » Вс, 16 ноя 2014 15:30
В общем проблема такая:
При езде то загорится, то потухнет чек. Еле как успел его выловить, ошибка P0340.
При езде никаких проблем нет. Но вот иногда просто не заводится. А потом пройдет какое-то время и она бум...завелась
Подскажите, что мне делать?)
Последний раз редактировалось SakuReTsu Вт, 09 дек 2014 11:59, всего редактировалось 1 раз.
SakuReTsu
Re: чек и заводится через раз
Сообщение firt » Вс, 16 ноя 2014 15:43
датчик распредвала проверяй, проводку фишку его, ну и как последняя стадия хвостовик распредвала.
Сообщение SakuReTsu » Вс, 16 ноя 2014 15:47
firt а где этот датчик? как он проверяется? что это ошибка датчика распредвала я итак нашел на форуме, мне бы поподробнее узнать о нем
SakuReTsu
Сообщение EvilGhost » Вс, 16 ноя 2014 15:56
SakuReTsu, тебя в поиске забанили, да, бедняжка?
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение granda » Вс, 16 ноя 2014 19:39
так поменяй его и забудь про проблему находится он на хвостовике распред вала
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение SakuReTsu » Вс, 16 ноя 2014 19:50
granda а потом окажется, что проблема в цепи была)
не поймите меня неправильно, но хотелось бы сначала все обсудить и разузнать, прежде чем в -15 лезть под капот :)
SakuReTsu
Сообщение granda » Вс, 16 ноя 2014 19:55
это ваше право поступать так как вы считаете нужным
granda
Сообщение Колянчег » Вс, 16 ноя 2014 20:31
ДПРВ меняется легко, открутить нужно только один винтик, который его держит. Как заглянешь под капот - он будет справа.
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение SakuReTsu » Пн, 17 ноя 2014 11:20
Колянчег надеюсь до замены дело не дойдет, денег совсем нет ) может там просто разболталось чего :du_ma_et:
Добавлено спустя 35 минут 28 секунд:
кстати, а что если дальше так ездить? я имею ввиду с затупившим датчиком?
SakuReTsu
Сообщение firt » Пн, 17 ноя 2014 15:42
В один прекрасный момент тупо не заведется и все.
Разболтаться там мало чему, хвостовик на моей памяти у клубня только раз откручивался. Так что скорее всего датчику конец, но фишку и проводку нужно прозвонить и визуально проверить, мало ли провод переломило.
Сообщение EvilGhost » Пн, 17 ноя 2014 15:47
У меня знакомый не помню что крутил в движке, но короче тупо забыл прикрутить этот хвостовичок, он как коронка выглядит, просто наживил и всё. Так машина то норм заводится и едет - то ни в какую. А проводок ещё проще посмотреть.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение SakuReTsu » Пн, 17 ноя 2014 16:35
короче датчик скрутил, визуально на 10/10, только пыльный, в колодце датчика есть масло....фишки вроде как целая, проводка визуально тоже...контакты чистые и блестят
как быть? тупо менять датчик? вдруг не поможет?
SakuReTsu
Сообщение EvilGhost » Пн, 17 ноя 2014 17:34
Сам датчик выкрутил - там внутри болтом на 10 по моему прикручен хвостовик, как его назвать.. проверил его, норм прикручен? под датчиком. Поменять от донора можно, если у знакомых цедия есть..
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение SakuReTsu » Пн, 17 ноя 2014 17:43
EvilGhost нет, я там внутри ничего не увидел...у нас темнота уже в 6 вечера, а я раньше с работы не прихожу) я туда заглядывал, но никакого болта не видел..на 10 вполне крупный, я по идее не мог не заметить. Я на схеме выделил датчик, его я снял, и заглянул туда, куда стрелкой показал
нету у знакомых( и в Тюмени ни одного активного цедиавода не нашел...ближайший в соседнем городе аж
SakuReTsu
Сообщение EvilGhost » Пн, 17 ноя 2014 18:16
да, верно, надо скрутить эту фиговину, куда датчик вставляется. там будет такой цилиндрик с прорезями, на них ДПРВ и реагирует. вот куда ты стрелку нарисовал, это.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
