Не заводится после капиталки 4G15 GDI
Сообщение Саня21 » Пн, 17 ноя 2014 20:30
Доброго времени суток товарищи одноклубники, вобщем такая беда, откапиталил двс, 4G15 GDI, была замена колец, маслосъёмных колпачков, также в ультразвуке мыл форсунки, ещё отмыл впускной и заслонку, и после сборки не могу завести, вроде как чё то схватывает, думал свечи залило, снял свечи, они вообще сухие, в цилиндрах сухо! В тнвд не лазил, только фильтрик поменял, также поменял фильтрики в форсах, вобщем народ я голову сломал, уже незнаю в каком направлении думать, подскажите кто что может буду премного благодарен, заранее спасибо, с Уважением.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
ГРМ не завернуло, при установке всё выставлено по меткам
Саня21
Машина: Lancer Cedia Wagon
Re: Не заводится после капиталки 4G15 GDI
Сообщение Shurik_555 » Пн, 17 ноя 2014 20:47
Искра есть?фишки все надел?бензин до тнвд идет?
Сообщение Саня21 » Пн, 17 ноя 2014 20:52
Shurik_555 писал(а):Искра есть?фишки все надел?бензин до тнвд идет?
Искара есть, бензин до тнвд идёт, фишки все одеты
Саня21
Сообщение Денис73 » Пн, 17 ноя 2014 21:05
Была такая же фигня. Форсы не работали. Поменяли ДПРВ, прозвонена вся проводка по форсам. В итоге оказалось что неправильно были выставлены метки ГРМ.
Сообщение Саня21 » Пн, 17 ноя 2014 21:09
Денис73 писал(а):Была такая же фигня. Форсы не работали. Поменяли ДПРВ, прозвонена вся проводка по форсам. В итоге оказалось что неправильно были выставлены метки ГРМ.
А как думаешь, если неправильно выставлены метки ГРМ, клапана бы наверно задевали поршня? Нет?
Саня21
Сообщение Денис73 » Пн, 17 ноя 2014 21:11
Не факт, смотря на сколько смещены метки.
Сообщение Саня21 » Пн, 17 ноя 2014 21:13
Денис73 писал(а):Не факт, смотря на сколько смещены метки.
А разве это влияет на открытие форсунок?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Объясни пожалуйста поподробнее, попытаюсь вникнуть может чё надумаю
Саня21
Сообщение Денис73 » Пн, 17 ноя 2014 21:18
Конечно! За открытие форсунок отвечает ДПРВ, основываясь на показаниях ДПКВ и ДПРВ мозги дают команду драйверу форсов на работу.
Сообщение Саня21 » Пн, 17 ноя 2014 21:30
Денис73 писал(а):Конечно! За открытие форсунок отвечает ДПРВ, основываясь на показаниях ДПКВ и ДПРВ мозги дают команду драйверу форсов на работу.
спасибо за развёрнутый ответ) ак если форсы не открываются получается какой то из этих датчиков мозги трелюет?
Саня21
Сообщение Денис73 » Пн, 17 ноя 2014 21:33
Там целая цепочка - почему может не подаваться топливо. начни с датчика и проверь метки ГРМ. Потом датчик положения распредвала, драйвер форсунок, промежуточный разъем жгута форсунок, и мозги на последок, а ещё основное рыле форсунок!
И вот почитай мою историю.
viewtopic.php?f=1&t=13645&start=30
Сообщение Саня21 » Пн, 17 ноя 2014 21:43
Спасибо почитаю, а как датчики проверить?
Добавлено спустя 1 час 28 минут 40 секунд:
Денис73 писал(а):Там целая цепочка - почему может не подаваться топливо. начни с датчика и проверь метки ГРМ. Потом датчик положения распредвала, драйвер форсунок, промежуточный разъем жгута форсунок, и мозги на последок, а ещё основное рыле форсунок!
Дэн, а как думаешь, если искра есть, знач дпкв живой, а бенз из форс не льёт, значит дпрв мозг поёпывает?
Саня21
Сообщение Денис73 » Пн, 17 ноя 2014 23:31
Как вариант. только нужно разобраться по чему!!!
Сообщение Саня21 » Вт, 18 ноя 2014 0:41
Денис73 писал(а):Как вариант. только нужно разобраться по чему!!!
завтра вскрытие покажет как там дпрв себя чувствует
Саня21
Сообщение firt » Вт, 18 ноя 2014 5:51
Обычно когда проблемы с дпрв, бензин поступает только в 1 цилиндр. Обрати внимание на этот момент. И разъем форсунок проверь, часто или забывают надеть фишку или незащелкивают ее.
Сообщение Саня21 » Вт, 18 ноя 2014 11:02
firt писал(а):Обычно когда проблемы с дпрв, бензин поступает только в 1 цилиндр. Обрати внимание на этот момент. И разъем форсунок проверь, часто или забывают надеть фишку или незащелкивают ее.
А даже в первом цилиндре сухо!
Добавлено спустя 3 часа 39 минут 29 секунд:
Вобщем, посмотрел я все фишки, всё защёлкнуто хорошо, дпрв с виду нормальный, магнитит, блин чё делать где копать я вобще незнаю, потерялся уже в мыслях...
Добавлено спустя 35 минут 54 секунды:
Как проверить ДПРВ?????
Саня21
